(Är först och främst lite osäker på om detta hör hemma under vitvaror eller el, men testar här i el - flytta gärna om det passar bättre på annat håll)
Har ett fritidshus med en kylfrys som står på även när vi inte är där. En gång när vi kom dit så var strömmen av. En säkring hade gått och efter lite felsökning förstod jag att det var kylfrysen som var kortsluten och utan den inkopplad så funkar elen, men med den i så går det en säkring direkt.
Öppnade upp och kom till slut till kretskortet.
Såg att en blå disc hade brunnit upp! Hopp! Interiör av kylskåps kretskort med synlig bränd komponent och ledningar.
Men vad är det för något? Min gissning är att det är en termistor (ser ut som det). Pratade med min far, som kan en del i ämnet men inte är direkt 100 på det, och hans gissning var att det var en typ av åskskydd, lite som en säkring som är där för att skydda övriga komponenter vid blixtnedslag.
Lite googling gav mig att PTC thermistorer kan användas så, men att de bara ska öka resistansen när de ökar i temperatur, för att sedan släppa på när de kallnar igen. Kan det vara en sådan som blev överbelastad av blixten och brann upp?
Är det någon som har erfarenheter kring elen i ett kylskåp som vill dela med sig? Kan det vara så att fler saker är trasiga? Om det är en PTC thermistor, finns det några värden som brukar användas? Tyvärr går det ju inte att läsa siffrorna på den brunna komponenten. Bränd elektronisk komponent, möjligtvis en termistor, på träunderlag.
Öppet kretskort i Electrolux kylfrys visar en bränd blå komponent och olika elektriska delar.
det är V1 på kretskortet som har gått sönder.
kylfrysen är en Electrolux ER8513B
( 924120320 )
Kretskortet har utgått till förmån för en ny variant enligt Electrolux hemsida (fattar dock inte riktigt hur det ska passa med reglagen…) nytt kretskort kostar en slant så tänkte testa byta komponenten först.
med vänliga hälsningar
Valter
Det är sannolikt en varistor, ett spänningsberoende motstånd, och som du är inne på, ska skydda grejorna mot spänningstransienter.
Klipp/löd bort den och se om skåpet startar. Efterföljande elektronik är normalt inte beroende av att den sitter på plats.
OK, ser att du har tagit bort komponenten. Startar inte kylskåpet så finns där fler fel på elektroniken.
Pen och 1 till
Ok, tack!
Jag testade faktiskt inte att starta när det när jag tog bort det, så det kan fortfarande vara det!
Ska dit i helgen, så jag testar då att starta helt enkelt.
Och varistorns funktion är åskskydd? Men det går att köra utan den, så länge inte blixten slår ner igen? Eller hur ska man tänka?
