1 684 läst · 4 svar
4 svar
kulvertstyrning
Är ny på forumet som verkar jätteintressant med många bra inlägg. Nu till min fråga.
Om man har som jag ett separat pannrum i ett fristående garage och eldar så innbär det för min del att jag har två st acktankar i pannrummet och därifrån pumpas det in i den gamla pannan (som finns i huset), styrt via panntermostaten. Men när vi ska bygga det nya huset så blir det en tekniktank istället. Då frågar jag mig vad vitsen med kulvertstyrning är? Är det verkligen ekonomiskt rätt att vattnet ska cirkulera hela tiden mellan pannrumet och tekniktanken? Den enda vitsen jag kan se är att när temperaturen i slavtankarna sjunker så stoppa cirkulationen för att förhindra att elpatronen i tekniktanken ska värma upp slavtankarna.
Hur har ni andra kopplat som har liknande system?
Mattias
Mattias
Det är den jag har tittat på. Men omjag tolkar den rätt så är det cirkulation hela tiden som slavtankarna har en högre temp än vad tekniktanken har. Det känns onödigt att ha det så men det kanske inte blir så mycket förluster som jag tror. Sedan skkulle jag vilja ha ytterligare en funktion som är till solvärmen. Jag har ganska stora solpaneler som sitter på garagetaket kopplade till tankarna i pannrummet. Det innebär att jag ganska ofta ligger på 100 grader i bägge tankarna. Då skulle det vara bra attkunna "toppfylla" tekniktanken och på så sätt utnyttja större ackumulering.
Finns det ingen styrning som kan klara av hela värmesystemet? Som det är idag så blir det en kulvertstyrning, en solvärmestyrning, en shuntstyrning osv. Det mest optimala måste ändå vara en enda programerbar styrning.
/Mattias
/Mattias
Om du skippar tekniktanken i huset så kan du pumpa färdigshuntat vatten direkt till radiator systemet vilket innebär lägret temperatur än med slavtankslösning vilket ger mindre förluster (och mer plats i huset).
Varmvattencirkulation måste man dock lösa med timer eller dyl, se mer under kategori biobränsle där detta diksuterats en hel del.
Det beror på vilken kulvert du har el hur hög temp den tål..
Har du en kulvert som tål 95° el mer behöver du bara en styrning av kulvertpumpen utan termiskventil, När tanken i huset blivit kall i toppen startar pumpen som sedan stoppar då tanken blir varm i botten.. Det går bygga själv oxå..
Du skulle haft en funktion som gjort att kulvertpumpen startat även då tankarna i pannrummet nått t.ex 95° pga sol o som då gått i nån min...
