Vi eldar med ved, och har en kulvert på 13 meter in till huset. Själva kulverten är 30 cm för kort, så de två 40 mm plaströren som går igenom väggen har alltså ingen isolering. Vi kan ev. isolera denna bit för sig, men min fråga är: Kommer vi att kunna täta lecablocksväggen runt dessa varma rör? Vi har konstaterat att rören ökar i längd när de blir varma. Inget problem för oss egentligen, då rören bara böjer sig lite. Men det känns lite osäkert. Kommer rören att hålla om vi lägger betong runt dem i väggen? Från innerväggen är det c:a en halvmeter till kopplingen till husets värmesystem.
Kan någon ha varit med om detta problem?
Ingen erfarenhet, men kan säga rent allmänt att betong inte fastnar i plast.
kan du inte vira stenull runt då o sen gjuta så rören kan röra sig i ullen , eller e de jag som inte fattar ..?
eller ett något grövre rör utanpå som gjuts fast så kan det tunnare röra sig innuti
