· Västerbotten
· 59 inlägg
Hej.
Tanken är att vi ska lägga kullersten med en plattrad utanför.
Vi började med att gräva ur ca 20cm och lägga markduk (100gsm/kvm) samt grus i botten, idag när vi kommer ut så möts vi av den här synen. Vatten släpps ej igenom av duken utan ligger och skvalpar på botten.
Vi googlar igen och några verkar mena att man inte behöver markduk alls förutom att eventuellt skilja lagren åt. (Vi ska sedan lägga stenmjöl)
Hur ska vi göra? Sticka hål i markduken eller dra bort skiten?
Tillägger att huset är dränerat 2019 med platonmatta mot grunden.
Är det Biltemas "markduk"?
Jag gjorde misstaget att lägga den i en rabatt och fick samma effekt, släpper inte genom vatten.
· Västerbotten
· 59 inlägg
Det är sand och matjord, lite stenar. Ingen lera.Centano skrev:
Jag testade att bara ta markduken och hälla vatten i och hålla den som en liten ”pung” då var den också tät.
Om jag däremot masserade lite på den så släpper den igenom, men det är ju lite drygt ett massera duken nu när den ligger där 😅
Det är sambon som spolat på stenarna igår under eftermiddagen och det var kruttorrt under!
· Västerbotten
· 59 inlägg
· Västerbotten
· 59 inlägg
Underarbetet är heller inte gjort med någon speciell lutning. Gör det något när dräneringen är så pass nygjord?
· Västerbotten
· 59 inlägg
Jag gissar att din duk är lite för tät för ändamålet. I din situation hade jag nog grävt upp lite random hål och gjort hål i duken, typ 2-3cm stora, med nån halvmeters mellanrum, så inte vatten blir ståendes.
Stenmjölet hade jag hoppat, kör med något dränerande istället, typ flis, 2/5, under stenarna och plattraden.
Tanken med duken är bra, men i och med att den är såpass tät så gör lite random hål i den om du ska fortsätta jobbet runt huset.
Man ska undvika noll-fraktioner ihop med dräneringar. Det letar sig alltid ned på något sätt och skapar problem som man inte vill ha.
· Västerbotten
· 59 inlägg
Okej, ja det var något sådant jag funderade över. Blir nog till att sticka hål i den då..M Markarbetaren skrev:Jag gissar att din duk är lite för tät för ändamålet. I din situation hade jag nog grävt upp lite random hål och gjort hål i duken, typ 2-3cm stora, med nån halvmeters mellanrum, så inte vatten blir ståendes.
Inte stenmjöl alltså, vi som köpte 500kg idag 😂
· Västerbotten
· 59 inlägg
Kommer det att hamna vatten där i större mängder i framtiden? Det bör vara delvis under takfoten och dräneringen vill man täcka med något som hejdar/bromsar ytvattnet så duken verkar fylla den funktionen.
När ni väl får sten på ytan så kommer den att dölja ev vatten och sedan antingen sjunker vattnet ner i marken eller dunstar. De mängderna som infiltrera kommer inte påverka dräneringer.
Se däremot till att plattorna lutar bort från huset.
· Västerbotten
· 59 inlägg
Nej det borde inte hamna några större mängder vatten där sedan.Z z_bumbi skrev:Kommer det att hamna vatten där i större mängder i framtiden? Det bör vara delvis under takfoten och dräneringen vill man täcka med något som hejdar/bromsar ytvattnet så duken verkar fylla den funktionen.
Eftersom att gräsmattan aldrig riktigt tar sig där så är det ganska ”hett” i vanliga fall.
