1 170 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Krypgrund med för bra värden
Vi köpte ett 80-talshus med krypgrund för ett tag sedan. Det finns sedan 2011 en Acetec pd250 i krypgrunden. När vi var på visning i december kunde man avläsa på termometern i krypgrunden att det var ca 21 grader och 22 procent luftfuktighet. När vi tog över huset nu i mars så visar termometern ungefär samma värden. Huset ligger, vad jag fått mig berättat, på sandmark så det ska vara ganska torrt. Vi vet alltså inte hur fuktigt det kan bli på sommaren. Men i många instruktioner kring avfuktare så bör temperaturen vara 4-15 grader. Eftersom värme=el är dyrt nuförtiden så är det naturligt att börja fundera på att sänka temperaturen. Hur kan man tänka här utan att riskera något?
Precis, vansinnigt hög temperatur för att vara vintermånad. Vet inte var du bor men max runt 9°-10° borde vara rimligt. Acetec'en måste värma väldigt mycket. Kan det var fel på styrningen så den går non-stop? Hur är isoleringen i bottenbjälklaget?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 814 inlägg
Acetec pd250 värmer ingen luft, förutom när den avger fukten dvs blåser varm luft genom sorptionsblocket och ut. Ligger luftfuktigheten under inställd nivå cirkulerar den bara luften i grunden....J Josth skrev:
I teorin kanske något relä för värmaren hängt sig, men det känns osannolikt... Det skulle ju visa sig på elräkningen...
Antingen är det något fel på termomemetern eller så är det något annat som inte funkar som man tänkt.
Om det nu är så att man har 21 grader i krypgrunden av någon anledning så finns det väl ingen som helst poäng att ha en avfuktare där?
På sommaren kan det bli hög temperatur och hög luftfuktighet samtidigt i krypgrunden. Luften innehåller mycket fukt på sommaren. Då behövs en avfuktare som mest. Men om det är 21° i december så kan man ju undra hur mycket högre temperaturen där är på sommaren?
Vi är lite i ett mörker eftersom vi precis har köpt huset och dåligt med historik. I mars för ett år sedan installerades en NIBE F370 Frånluftsvärmepump. Huset är beläget i Höganäs i Skåne. Uppvärmning uppskattades i prospektet till 14 000 kr per år. Energieffektivitet: 73 kWh/m2 och år.J Josth skrev:
Men utifrån inläggen här så känns det som att jag ska kontakta en specialist kring de här sakerna.
Innan du kontaktar en specialist så kan du sätta ner en ny temp-/fuktmätare i grunden och se om den visar samma sak.
21 grader i en normal krypgrund är orimligt. För att nå det måste det sitta nåt värmeelement där nere som drar massor av energi.
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
Grund & Markarbeten -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Krypgrund för låg för besktning
Fritidshus -
Krypgrundslukt efter utförda åtgärder.
Gränsvärden för luftfuktnivå i krypgrund?
Ventilation
