Jag har stött på patrull när jag ska koppla in min nya WMR-250.
Någon vänlig själ som kan hjälpa till och förklara hur jag ska kunna styra en av lamporna med Nexa enheten? Det handlar alltså om en 2-brytare som styr två olika lampor och där jag vill använda den ena knappen tillsammans med Nexan.
Har bifogat bilder nedan:
Bruksansvisning till nexan här
![DSC_0009.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79017-772fa0294da1a83662b577190e342b44.jpg)
![DSC_0008.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79018-017b7524502887ac5f6ea9929e91d1f7.jpg)
Tyvärr, du måste byta till en dubbeltrapp, för nexan vill ha en potentialfri kontakt.
Dubbeltrappens båda brytare är inte ihopkopplade internt, så den ena kopplas som vanligt, och den andra kopplas till nexan.
Strålande! Då är det bara att lägga in en beställning. Nästa steg är att få till 1 lampa som är trappkopplad, har du något tips där också? Två bruna kablar, 1 grå in i L och 1 svart kabel är kopplade idag.snaggletooth skrev:
Tack än en gång!
Nexan saknar trappfunktion, så det blir till att skippa en brytare i så fall.
Borde det inte fungera att ersätta alla brytare med trådlösa varianter? Då blir det ju detsamma som en trappkoppling, om brytarna skickar kommando av typen (gör motsats av vad du är) Skickar de kommandon av typen (tänd, släck) fungerar det ju inte...snaggletooth skrev:
/S
Ja, det är klart, komplettera den andra brytaren med en sändare eller byt ut den helt mot en brytare med inbyggd sändare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ja, du får inte koppla så, oberoende av om det råkar fungera. Nexan ska ha en potentialfri brytare, dvs dubbeltrapp i detta fall.
