"Någon" har krockat in i stickproppskontakten och vridit hela ringen i dosan. Skruvarna är böjda och ringen går inte att rubba...eller den gick att rubba så när jag skulle dra den rätt så drog jag åt det hållet som den rörde sig åt (fel håll) sen stannade den och går inte att få åt något håll.
Har fått nya skruv av elgubben på jobbet men det verkar som gängorna är lite skadade i ringen.
Vad är alternativen?
Byta dosa?
Kan man byta ring?
Ha ett uttag som sitter 54 grader fel?`
Har satt det med klorna nu och det sitter där det ska men ganska löst.
Klor + skruva i väggen?
Bruk
Hänger inte med här...hur skruvar jag fast kontakten i väggen?
Ringen går att vrida men du måste veta hur, lägg upp en bild på dosan så tror jag att du får nått vettigt tips.
Dosringar är alltid vridbara men dom kan sitta fast av div olika orsaker.
Bruk
Elskåpsdosa i vägg med löst sittande trallskruv och icke rörlig ring, elledningar synliga.
Så här ser den ut. Dosan sitter med två trallskruv skråskruvade från vänster varav en har fäst och den andra hänger löst vilket gör den svår att få ut om man behöver byta. Ringen vill nu inte flytta sig åt något håll.
Ta av kåpan på uttaget och använd klorna för fäste.
Bruk
Provade det men, kablaget trycker ut hela paketet.Finns det något knep för att få klorna att fästa ordentligt i dosan?
Magnus E K
Jag har de flesta av mina uttag sittande med enbart klor och de sitter bra. Tryck uttaget inåt samtidigt som klorna skruvas åt, och skruva växelvis på varje sida tills det i princip inte går att dra åt mer.
Observera att det kan finnas risk för att trådar kan klämmas av klorna och skadas. Lys med en stark ficklampa innan klorna dras åt för att se att ingenting är i vägen.
Bruk
Tar du av kåpan brukar det finnas hål i hörnen av metallramen man kan skruva i, kolla så ingen el går åt det hållet först dock.
Bruk
Skruvarna du fått kan ha fel gänga. Det finns lite specialgängor på vissa fabrikat av dosor. Bla en "dubbelgänga" går då två parallella gängor på skruven (två "gängöppningar").
Bruk
Q
Det borde gå och vrida på ringen , ta i ordentligt eller knacka den rätt med en mejsel och hammare.
De finns som tidigare nämnts olika gängor, kan du fått fingängad? Man skall ha grovgängad i plast och finns och köpa på elbutik eller biltema om de går bra mer torx.
Bruk
Ok, Tack för tipsen ska kolla på det efter jobbet (y)
Gängen till den dosan torde vara en "trägänga", och inte en metallgänga. Ringen går att vrida genom att använda tex en spetstång eller dyl. av lite större modell. Sätt den inuti dosan och öppna käftarna så att dom tar tag i den gula plastringens "ben" och vrid. Kolla så att det inte sitter något inne i dosan mellan ringen och dosväggen. Det finns även ett speciellt verktyg för att vrida dosringar som passar in i dosan. Även förslaget att knacka på ringen med en mejsel brukar fungera. Försök även att trycka in ringen någon mm.
Undvik att sätta uttag med klor då dom med tiden helt säkert kommer att lossna, det är då betydligt bättre att skruva i hörnen på fästplattan och utanför dosan.
Dosan kommer från Malmbergs och är ett typexempel på en vara ur deras sortiment som är mindre användarvänlig.
Bruk
Mikael_L
Kolla så att den gula ringen inte har hoppat ur sitt spår, kolla så det är samma avstånd från doskanten hela varvet runt.
Bruk
Det gick att knacka till ringen. Nu behöver jag bara fixa dosskruv med rätt gänga.
Tack all för bra hjälp. Byggahus levererar :strong:!
