11 634 läst · 40 svar
12k läst
40 svar
Kritiska moment i badrumsbygget
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 3 122 inlägg
När du ska bygga ett kaklat badrum i ett trähus är det extra viktigt att ingen fukt kan komma ut i träkonstruktionen. Jon Hedelin som är badrumsexpert på Byggahus.se berättar om de mest kritiska momenten.
Du kan läsa artikeln här: Kritiska moment i badrumsbygget
Skrivet av: Jon Hedelin
Den typen av brunnar är inte generellt godkända enligt branschreglerna, och dessutom är tätskiktsleverantörerna i regel tveksamma till att ge en lösning för att ansluta tätskiktet på ett säkert sätt. Det finns dock vissa tätskiktsleverantörer som under vissa omständigheter (i regel att brunnen ska vara ingjuten i betongplatta eller betongbjälklag) tar ansvaret för en sådan lösning. Vill man tvunget använda den här typen av brunn så bör man se till att få skriftligt från både tätskiktsleverantör och från sitt försäkringsbolag på att de godkänner detta.
Skrivet av: Hugo
Jag håller precis på att bygga ett hus med en större lösvirkeshus tillverkare i ett och halvt plan. I badrummen på övervåningen har de inte kaklat eller tätskicktat i snedtaket som går ner till cirka 80 cm över golvet. Är det så det skall vara? Är det smart? Särskillt som badkaret skall stå under detta snedtak.
Skrivet av: Mäster
För ett par år sedan fick jag lära mig att man absolut skulle undvika att skruva upp något på den färdiga väggen, om det inte fanns en kortling eller regel bakom, då en vanlig orsak till fuktskador var, att man skruvade upp saker med någon plugg, men sällan kunde få det tätt, då silikonet bara trycktes igenom av pluggen.
Man skulle därför se till att ha en kortling bakom, så att silikonet pressades ut i hålet, istället för att trilla igenom till baksidan
Men nu läste jag på denna sida , att de nya skivorna skulle man inte ha något annat än reglar bakom, en organisk skiva var tydligen helt förkastligt..
Hur är det tänkt att man ska fästa upp blandare och inredning nu ?
Skrivet av: Mäster
Hade jag läst lite mer hade jag sett att frågan var ställd redan,
Men badrummet i fråga ska även tjänstgöra som tvättstuga och pannrum(vv-beredare osv.)
Så det ska skruvas upp saker lite överallt, exakt var vet jag inte, ej heller exakt vilken typ av inredning det blir, typ överskåp, kommoder osv,
så för att vara säker på att det finns något att skruva i,plus att det skulle gå så mycket fortare, så sätta spån eller osb
i hela rummet innanför våtrumsskivorna,
Jag är inte helt säker på hur bygget är anmält, jag tror det är att klassa som nybyggnad,
Det är ett hus som flyttats, och har ersatt ett hus som stod där innan..
Så kan man då mena att det rimligt att sätta osb bakom pga mängden inredning som ska dit ??
Skrivet av: masen
Bygger till sommarstugan med bl.a badrum. Har tänkt ha duschkabin, VC, tvättställ, tvättmaskin och varmvattenberedare i badrummet. Är det okey att ha uppvikt plastmatta på golvet inkl. golvbrunn, blankmålad glasfiberväv på väggarna och målad panel i taket? Skall det göras någon speciell behandling av väggarna innan väven? Kan väggarna bestå av osb + gips?
Mvh
Masen
Mvh
Masen
Skrivet av: Evaxps
Hjälp!!!
Jag har precis rustat mitt badrum och anlitat hanverkare som verkade kunna sitt jobb. Tyvärr har ett fenomen uppstått som gör att vatten kommer upp vid tvättställsavloppet när jag duschar. Det kommer inte upp ur själva avloppet utan ur golvet.
"Det går inte att göra något åt, det är kapillärkrafter som drar vattnet dit" säger plattsättaren när jag påtalar problemet.
Det här kan väl inte vara riktigt!!?? Fallet är det inget fel på, allt vatten rinner till duschavloppet. Fogarna i väggkaklet är ständigt fuktiga på motsatt vägg jämte dusch (ca 2m).
Har någon hört talas om detta? Förstår inte hur detta kan uppstå om allt är riktigt gjort...
Hjälp!!!
