Det börjar bli dags att göra slag i saken o förse sommarstugan med en LLVP.
Kollade runt lite på nätet, det går ju nu att köpa med installation till fast pris på flera ställen...
Ämnet kom upp när jag idag var och besökte en vän, han menade på att vi kommer få problem eftersom installatören kommer vägra installera värmepumpen om det inte finns JFB i huset.
Om det kommer en installatör som struntar i detta så kommer absolut inga garantier gälla om vi kör värmepumpen utan JFB.
Enda infon jag själv hittar hos de leverantörer som säljer LLVP till fastpris inkl installation är att det skall finnas ett jordat uttag, de testkör anläggningen via "stickkontakt" och kund håller med skarvsladd om det är långt till närmaste uttag.
Detta stämmer även med mina egna tidigare erfarenheter, jag har låtit installera 3 LLVP vid tidigare tillfällen, men det var i nyare hus som haft JFB.
Installatören har iaf provkört pumpen ansluten med stickkontakt och skarvsladd, som sen i ärlighetens namn kanske fått sitta kvar 1-2-3år "för länge" eftersom de elektriker jag har i bekantskapskretsen haft fullspäckade scheman....
Aspekten med garantier har jag aldrig funderat på.
Vad säger panelen?
Är det inte riktigt ajja-bajja att köra en LLVP ansluten med skarvsladd och stickkontakt?
Finns det nån form av krav på JFB? Spelar det nån roll om det är en fast installation?
Det finns planer på att låta dra om elen helt i stugan på sikt, min tanke var väl att köra värmepumpen med skarvsladd och stickkontakt tills vi gör ordning elen i stugan helt. Det ligger nånstans 1-2år bort.
Men jag kanske får tänka om?
Man ska följa tillverkarens anvisningar.
När måste man ha jordfelsbrytare?
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Nar-maste-man-ha-jordfelsbrytare/
Kan jag skippa jordfelsbrytare till cirkulationspumpen?
https://www.elinstallatoren.se/2021/01/kan-jag-skippa-jordfelsbrytare-till-cirkulationspumpen/
A
ldrig en skarvsladd till en LLVP, om den ansluts med stickkontakt så ska uttaget sitta i nära anslutning till LLVPn.
Om LLVPn har fast anslutning (via arbetsbrytare) så behövs ingen JFB.
https://www.vvsforum.se/2020/10/thermias-vd-vi-tar-det-har-valdigt-allvarligt/
Kom på ytterligare en sak, eftersom LLVPn har el på utsidan så ska den ovillkorligen anslutas till skyddsjord (om den har jordanslutning, misstänker att alla har det).
Om LLVPn ansluts med stickkontakt på insidan så måste alla uttag mm i det rummet där LLVPn sitter vara skyddsjordade.
Om jag inte är helt ute å cyklar så ska alla uttag mm i rummet skyddsjordas även när LLVPn ansluts med fast installation.
Det här är vad som gäller enligt korrespondens med ESV.
HUVUDREGLER
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras min. 2 meter från ojordat uttag.
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.
Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
Demmpa
Tack för svaren.
Den LLVP jag spanat in anslutes elektriskt i utedelen, det vet jag av erfarenhet då den är av samma/liknande typ som de jag låtit sätta in tidigare. Hurvida den korta sladdstumpen med stickkontakten som sittit på mina tidigare LLVP monterades på plats eller i fabrik har jag aldrig reflekterat över tidigare.
Montören har tidigare bara gjort gällande att denna enbart sitter där i syfte att han ska kunna provköra pumpen i samband med installation, sen är det på fastighetsägarens samvete och ansvar att se till att pumpen kollas in korrekt, det har inte han med att göra.
Utedelen kommer monteras 3,5-4m ifrån ett befintligt jordat utomhusuttag som sitter i anslutning till mätarskåpet. Det blir i min värld naturligt då att montören kan provköra anläggningen med hjälp av skarvsladd ifrån detta uttag.
När jag sen beställer en proper elektrisk inkoppling så funkar det att bara dra 4m kabel ifrån mätarskåpet och komplettera med en sån "säkerhetsbrytare" på fasaden bredvid utedelen?
Om det sen går 1vecka eller 2år mellan provkörningen och den korrekta inkopplingen blir en samvetsfråga som iaf inte kommer orsaka mig någon sömnbrist.
Och varför inte göra som dom allra flesta gör, fixa anslutningen i samband med montaget? Endera genom att beställa eljobbet själv eller beställa det av VP leverantören, han har högst någon elektriker som han samarbetar med. I alla fall om han är det minsta seriös.
Självklart går även denna tjänst att köpa.
Men jag har som regel för mig själv att jag vägrar köpa tjänster som jag själv eller någon i min bekantskapskrets klarar av att utföra.
Jag skulle inte köpa installationen av själva pumpen heller om det var möjligt att köpa utan installation och jag hade haft tillgång till utrustningen att vakuumsuga kylslingan samt kompetensen att utföra det.
Primärt motiverat av mina tidigare erfarenheter av kontakter med div hantverkare, men även finns såklart en ekonomisk aspekt i det hela.
