Borde inte vara ngt större problem att göra själv. Utöver att du bör skaffa en bra skyddsmask, så är det väl lämpligt att försöka utreda om där går några ledningar i väggen. Eterniten bör gå att säga med tigersåg, osäker på vilken typ av blad som gäller. Ha andningsmask (riktig, inte bara en sådan där i fibermaterial), med rätt typ av filter. Skärma av på insidan så du inte fär en massa damm i rummet. Och så kan det vara lämpligt att köra kläderna direkt i tvättmaskinen efteråt.
Missar man lite av försiktighetsåtgärderna så är det ingen fara, så länge du inte gör om det flera ggr om året.
