Om det behöver lackas så är det fortfarande billigare att betala självrisken än att åtgärda det utan att blanda in försäkringsbolaget. Är det en bil du leasar har du inte direkt något eget val i frågan eftersom det inte är din bil...
Är det vita plåten under lacken eller färgen från stolpen? Ett första steg kan annars vara att låta någon polera upp det där. Är lacken intakt brukar det ju gå att få fint igen.
Det ser ut som att plåten också blivit något intryckt? Kan vara fel men svårt att avgöra från bilden. Om det är så brukar verkstäderna kunna "dra ut" bucklan, finns metoder för det. Tror t.o.m biltema har sådan utrustning
Ser ut att vara färg från stolpen. Tvätta av och ta en ny bild. Kan vara så att det går att polera upp till helt ok skick, men troligen inte som nytt. Beroende på hur noggrann du är så kanske du kan leva med skadan och sen göra upp med lease givaren när du återlämnar bilen (skador utöver normalt slitage medför ofta en kostnad vid återlämnandet).
Är det grova repor och om det inte är plåt-/karosseriarbete, vilket jag inte tror, så fixar en seriös lackerare det på nolltid. Kostar förmodligen mellan 2-3000kr som mest. Borde vara lägre än självrisken. Men innan du lämnar bilen till lackerare så kolla med försäkringsbolaget och lease givaren (får du välja hur skadan ska repareras?).
Lycka till
Lycka till
Den undre delen är nog plast och har det blivit repor i plasten brukar de byta hela delen, och då är du långt över självrisken redan...
Det ser även ut att vara lite plåtskada i övre delen och kommer att behöva lackas om för att få det helt bra.
Vill du bara snygga till det så köp ett rubbingkit och några borstar. Du kan köra borste eller sliprondell med vinkelslip om du är försiktig, men en slipmaskin är att föredra och sen olika grova slippasta.
Det finns sliprondell för borrmaskin, men då får du nog hålla på ett tag...
Kostnad för yt- & tätskikt vid vattenskada badrum
Badrum -
Åtgärda golv och syll i 70-talshus
Byggmaterial & Byggteknik -
FTX-installation: Entreprenör vägrar åtgärda ljud utan extra kostnad
Juridik -
Byta råspont vind samt åtgärda plintgrund - kostnad?
Fritidshus -
Radon-hur åtgärda och kostnad?
Ventilation
