1 781 läst · 2 svar
2 svar
Kortsida gips, kortling?
Skall snart gipsa taket, hur gör jag vid kortsidorna med stöd?
Har cc 30 på glesen och såg en bild på att man bara skruvar i en löst liggande glesbit som ligger tvärs kortsidorna. Men, behöver inte denna vara fäst i längsgående glespanel?
Vi skall ha 2 lager gips pga brandklassning. Det första skall gå längs med glesen och det andra lagret ligga tvärs, då hjälper det väl till stt stabilisera?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Hej! Ja TROR inte du behöver ha nån kortling på första varvet du lägger. Men sen på andra måste du ha. Även om de inte är brandklass skall man ha det för annars så finns det risk att spacklet i skarven spricker. Men köp kortlingsplåt på en bygghandel. De är på rulle. Sen klipper du till biten på typ 850 eller 1150 beroende på vilken gips du kör med. Sen fäster du fast skivan i taket men skruva inte så när kortskarven. Så skjuter du in under skarven. Sen e de bara att bomba på me skruv. Men kolla upp om du behöver kortling i första varvet oxå men då e de lättare me en kort läktbit mellan läkten.
https://www.k-rauta.se/produkt/plåt...bEElLbOthKnKXK2Ux4kosH3W63vFNdmcaAqv7EALw_wcB
Spackla kortsida gips
Byggmaterial & Byggteknik -
Skippa fasning av kortsidan på gipsskivor, våtrumslim och pappersremsa
Färg, Måla & Tapetsera -
Takgips - kortsida eller långsida på takgles?
Kortling för duschblandare även om man har plywood bakom våtrumsgipsen?
Badrum -
Gips i tak, kortling i varje kortskarv?
