Vi beställde elitfönster från bygghemma med montering. Nu har de monterat, men smygar och nya foder som passar får vi montera själva. Jag är dock osäker på om fönsterblecket är korrekt monterat. Vad säger folk?
Fönsterblecket har 1cm glapp mot fasad.
Ska jag bara såga till smygen så den passar över kanten på blecket och täcker hålet eller är detta något som bör göras om? Sedan hade jag som avsikt att såga nya foder som går i kloss utanpå smygen.
/Christoffer
/Christoffer
Jag skulle säga nej. Det bästa är att såga ut ett jack i foder /fasad på höger och vänster sida och skjuta in blecket. Vill man inte göra så kan man se till att bläcket sitter tight mot foderkanten / fasaden och täcka den lilla springa med en fog så det inte kan rinna in.
Ditt bleck skulle helt klart varit bredare, som det är nu kommer vatten rinna in.
Besserwisser
· östergötland
· 2 060 inlägg
Kanske ett foto framifrån kan förenkla
Ja det är ca 1cm glipa. Det var som du föreslog som jag hade funderat att göra... men rätt ska vara rätt tänker jag också. Om bygghemma kan tänka sig dra av från arbetskostnaden så kan jag åtgärda själv? Men annars kanske montören vill komma och göra rätt?U Utdelning skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 060 inlägg
Tycker det ser ut som att blecket är lika brett som fönstret?
Jag kan helt ärligt inte se vad som är fel. Men så är jag ju en glad amatör också. Hur bör man göra menar du?K Keius skrev:
Är det sidan av foder eller panelbräda man ser längst till höger?
K Keius skrev:Hej!
/Christoffer
Är ingen snickare heller, men blir det inte rätt när du sätter smygen på blecket, då får du ju en injackning i fodret. Kanske tänker fel nu...Ser dock lite amatörigt ut med pennstreck mm kvar på blecket. Är det bockat rätt i hörnen? Bara mina tankar. (Vet att utsticket är för litet på bilden)
Besserwisser
· östergötland
· 2 060 inlägg
Det bästa är ju givetvis om foder och smyg går utanför blecket.
Det är dock ganska vanligt att blecket går mot fodret men då ska det givetvis vara så tätt som möjligt.
Tack för svar alla. Jag tolkar de något olika svaren som som att det inte är spöstraff om man lämnar 1cm glipa mot foder/regel eftersom man ändå ska på med smyg och nya foder. Jag borde kunna bedöma jobbet korrekt utfört och inte klaga hos bygghemma. Dock hade många av er inte utfört det på detta vis utan låtit blecket gå ända ut mot ytterväggspanelen. Håller folk med om den sammanfattningen?
Jag har en annan fråga som kom upp när jag googlade. Borde de drevat utvändigt innan blecket monterades också?
Själv hade jag väl önskat att uppviket gick ända mot panelen så jag slipper såga ut jack för uppvik i smygen när jag ska på med den. Men jag får väl sköta hela monteringen själv istället för att anlita proffs nästa gång om jag ska vara så petig .
Men du ska själv sätta dit foder eller är det klart med allt nu?
Ska du sätta foder så anser jag att det är korrekt utfört, då kommer du ju sätta en smyg som kommer att täcka glipan.
Tror inte att det är vanligt att man beställer bleck som är bredare än fönstren
