188 läst · 2 svar
188 läst
2 svar
Korrekt avstånd mellan takpapp och takfotsplåt?
Jag håller på och färdigställer en friggebod och ska nu lägga takpapp på taket. Jag är dock lite osäker på exakt var man bör börja fästa den nedre våden mot takfotsplåten. Jag har sett folk som satt den i princip kant-i-kant med takfotsplåten, dvs där den börjar luta nedåt utanför taket, och jag har även sett videos på Youtube där det rekommenderas att man sätter den 10 eller 20mm från kanten. Vad är korrekt och vad spelar avståndet för roll? Varför vill man att den ska börja högre upp?
Tacksam för svar då jag vill göra rätt från början 😀
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 529 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 529 inlägg
Det är inte fel o få den lite upp ifrån den bockade kanten för ligger den exakt eller lite över kanten så är pappen känslig tänker jag..C [Chrille] skrev:Hej,
Pelly utdragsram - avstånd mellan
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytspackla hall, stort avstånd mellan golvspån och vägg
Golv -
Avstånd mellan Led spot som arbetsbelysning KÖK
Belysning -
Hur noga är det med avstånd mellan hus och slamavskiljare?
Vatten & Avlopp -
Vilket avstånd mellan golvreglar vid 45 mm spontat golv
Golv
