Var och köpte en DW707 nyss. Då sågen löper parallellt med bordet, så tar klingan i insatsanhållet i plast längst bak i spåret. Ska det vara så??? Dvs, för att kunna såga ett snitt helt igenom en bräda, kan inte jag förstå annat än att det kommer spruta plast första snitten. Är jag dum, eller?
Du är inte dum, det skall vara så.
Sprutet försvinner efter att Du sågat några olika vinklar.
per
Tack för mycket snabbt svar! Jag började justera sågen, men insåg attdet blev andra problem då (klingan löpte inte parallellt med bordet). Men med ditt svar i huvudet, så kör jag!
denna plastbit är till för att "rensa" skivan säger de som säljer de.(jag frågade nämligen)
MVH Tommy
Haha, måste vara säljsnack, annars borde man ju få byta plastbit efter var annat snitt ?
Nja, både rätt och fel.
Ja om man tänker logiskt. Men nu är inte slå sig på tummen världen logisk.
Nej, för när väl plasten plutten har gjort sitt, då ligger den dickt mot klingan och "rensar".
Mikael_L
Har några andra kapsågar denna "rensplast" då ???
DeWalt har kanske patent... *skratt*
Man kan fundera ver varfr det inte står ett enda ord i instruktionshäftet om att klingan ska gå i plasten när sågen är ny???
Den finns som sagt som reservdel och jag har bytt min några gånger! Den blir nämligen "farlig" när den är nästan totalt söndersågad, kan då lossna och fara iväg....:eek:
Den där plastbiten var de första jag skruvade loss och slängde i soporna när jag köpte min första Dw700
Samma här !! Skruvade bort den med detsamma. Förstod aldrig vad den hade för funktion. Fick inte något bra svar i affären heller. Tittade på andra modeller av DW:s sågar och där finns inget plastskydd. Kan inte se att det har ngt med säkerheten att göra.
/ Niclas
jodo, vi har ett par sådana sågar på jobbet och plastbitarna är mer eller mindre borta så det sprätter iväg plastfragment imellanåt, men vad jag undrade var bara vad den ska "rensa" för något ?
På min gamla vändbara ELU (TGS?) sitter ingen plastbit men inte har klingan direkt kladdat igen på den ändå, därav "säljsnack"..
