600 läst · 8 svar
600 läst
8 svar
Kopplingsdosa kabeldragning
Vad jag har sett så är alltid kopplingsdosan ~10cm under tak. Finns det någon el-anledning till det eller bara kutym eller estetik?
Tänker att elen kommer från golv upp och därav borde kanske vara mer naturligt att lägga kopplingsdosan vid golv och därifrån grena ut till platser som elen ska?
Vidare har jag förstått det rätt att jag som inte är elektriker kan dra el kablar, allt utan påläggande i kabelkanaler som man kan öppna och följa kablarna och en elektriker godkänner dragning och kopplar det till elskåp?
Tack för svar,
Tack för svar,
Jag tror att en vanlig tumregel är att kopplingsdosor monteras 20cm under tak. Men Kopplingsdosor undviks väl så långt som möjligt. Det är vanligt att koppling och förgrening sker i takdosor.
Angående fast installationen så får du inte göra ett smack själv (förutom att byta vägguttag eller strömbrytare) om du inte har egen auktorisation eller är anställd i ett företag med egenkontrollprogram.
Du får inte ens dra rör utan kabel om det är rör för elkabel om jag förstår det rätt ....
Vanligen drar man det mesta av rör/slang i taken och använder takdosorna som kopplingsdosor.A AKEAL skrev:Vad jag har sett så är alltid kopplingsdosan ~10cm under tak. Finns det någon el-anledning till det eller bara kutym eller estetik?
Tack för svar,
Ps
Och utan "behörighet" får man inte göra nått som ska vara en del av en elinstallation.
Moderator
· 52 508 inlägg
Nej som icke elektriker så får du inte dra varken kablar eller elrör, eller installera dosor. Att sedan många gör det ändå är en annan sak.
När det gäller placering av kopplingsdosa nära tak eller golv. Så är en faktor att doslocket måste vara omöjligt att öppna utan verktyg om det sitter lågt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 512 inlägg
Elektriker, speciellt jag själv, hatar att ligga på golvet och greja i en dosa...
Om det funkar praktiskt kan du istället låta kabeln underifrån landa i en apparatdosa som vanligen sitter på på 1 meters höjd, och därifrån fortsätta, eventuellt till en kopplingsdosa eller direkt till andra apparatdosor.
