jag ska koppla in blandare mm i badrummet till rör enligt bild, vad använder ni för kopplingar till Pex?
  • Två oskyddade PEX-rör sticker ut från en kaklad badrumsvägg, redo för installation av blandare.
Toppen! Ska mäta röret och se storleken men det kan nog stämma :)
funkar det även med deras väggbrickor?
Yes, de har rätt sorts väggbrickor också!
I mitt andra badrum sitter dessa: men vattette har alltså liknande system?:) all övrig rördragning är uponor
  • Uponor röranslutning och vattenutkast monterat på kakelvägg i badrum.
  • Kromad duschblandare och ansluten slang med väggfäste i ett kaklat badrum.
C corre skrev:
De där tillhör något annat system med en fast monterad dold dosa i väggen.
Finns ett flertal olika system, men det är väl misstänkt Uponor om det är såna slangar du har.
Du måste inte ha monterad dold dosa i väggen. Jag har monterat dessa (se bild) på vanliga pex (15x2,5) från Uponor. Samma som TS har på fösta bilden.
Kromad röranslutning till vattenkran monterad på vägg med brun monteringsplatta.
Toppen! Då finns det ju lite alternativ:) har ni några tips på övergång Pex till radiatorer enligt bild?
  • Pex-rör sticker ut ur väggen nära golvet med en röd skyddshätta på änden.
Det är tydligen såna här jag har till badrummet, försökt googla mig till vad man bör ha för anslutningar till dessa utan något bra resultat
Någon som har gjort liknande?
  • Uponor Smart Aqua PLUS väggbockfixtur för rörinstallation i badrum.
