Diversearbetare
· Göteborg
· 9 631 inlägg
A. Dra åt den högra muttern lite hårdare med hjälp av två skiftnycklar. Den ena för att hålla runt mittendelen, den andra för att dra åt muttern.
B. Stänger av vattnet, använder två skiftnycklar att lossa den högra muttern. Dra ur röret och kontrollera att klämringen har deformerat röret korrekt.. Om klämringen går att dra av är kopplingen felmonterad. Då behöver du montera om den. Kontrollera även om det finns en stödhylsa istoppad i rörändan. Det ser ut att vara mjuka rör och dessa har i alla tider krävt stödhylsa.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 631 inlägg
Och som vanligt när man skall greja med droppande/läckande rör: notera var avstängningen till vattnet finns och ha ett verktyg för denna i beredskap.
Och det är inte så att det är mjuka rör utan stödhylsa?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 538 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 538 inlägg
Jag gissar också på installation utan stödhylsa.
Eventuellt är det mjuka rör också för att spä på det lite extra.
Halvhårda är ju standard i badrum för kromade kopparrör, men det är även krav på dessa att använda stödhylsa enligt dagens regler.
Dessutom var det ganska många år sedan kravet på stödhylsa i halvhårda kopparrör kom. Jag kommer ihåg vilket bygge jag var på jag var när detta infördes, men inte exakt vilket år. Men gissningsvis 2016.
När är TS installation utförd?
2007 byggdes badrummetKrilleman skrev:Jag gissar också på installation utan stödhylsa.
