jag har restaurerat en gammal golvlampa och bytt kablaget i den. Har kopplat såsom det var när jag tog isär den men skulle gärna få expertisens titt att allt ser korrekt och riktigt ut. Lampan har två lyskällor och det är från dem kablarna i överkant kommer. Stort tack!
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
spelar ju ingen roll för funktionen men varför denna blandning av blå och brun? Varför inte använda färg för färg?
Du tänker i sockerbiten? Enbart för att den var kopplad så när jag plockade isär. Kan med fördel byta plats på brun och blå från golvsladden (vänstra sidan av sockerbiten). I brytaren är det också för att det såg ut så från start. Bör jag byta till brun från brytaren till sockerbiten?S Stefan1972 skrev:
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Bör är väl att ta i, hade jag gjort det så hade jag tagit en stump från den bruna rullen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Nu behöver du bara sätta stickproppen åt rätt håll också............
Protte
Protte
Antar att det var menat som ett skämt iom att det går att vrida hursom på stickproppen utan påverkan.prototypen skrev:
Edit: tack för hjälpen, lite skumt att de hade fel färgkodning i original på lampan (bumling), se nedan bild. Men tolkar det som att allt är ok nu.
