Köpte nyligen en begagnad Cylinda-spis som körts som 230v.
Jag fick byta ut kabeln mot en med 5 ledningar och en 3fas spispropp i.o.m. att jag har perilex-uttag, som ni kan se på bilderna.
Jag följde kopplingsschemat så bra jag kunde, mätte hålen med testmejsel för att hitta nollan, ändå gick två av de tre huvudsäkringarna i källaren. Däremot gick spisen igång och funkade som det ska när jag endast hade tillgång till en fas.
Vad kan vara problemet som gör att säkringarna löses ut när jag kopplar 3 fas till spisen men inte 1 fas?
En 3-fas spispropp med fem anslutna ledningar, korrekt anslutna enligt ett kopplingsschema.
Typskylt på en Cylinda-spis som visar modell, typ, produktkod, spänning, frekvens och effekt.
Ett Perilex-uttag kopplat via en vit kabel till ett gammalt vägguttag.
Elektrisk kopplingsschema för hushållsmaskiner med anteckningar om säkringar och strömstyrkor.
En öppen elcentral med säkringar, två säkringar är utlösta och märkta med 'OFF'.
Anslutning av elledningar till en Cylinda-spis med färgkodade kablar och 3-fas spispropp kopplad till perilex-uttag.
Kopplingsschema på en Cylinda-spis som visar 1-fas och 3-fas anslutningar.
Bästa svaret
Lite svårt att se, men sitter det en bygel mellan terminalerna?
Närbild av elektriska terminaler med möjlig bygel mellan kopplingarna, indikerat med röda cirklar.
rolflidvall och 1 till
ClasseClas
Jag uppfattar det så också att L1-L2-L3 är byglade med kopparblecket. Då blir det en "fin" kortslutning när strömmen slås på vid 3-fasanslutning. Inte undra på att säkringarna gick.
DAPIAS
Oj, då.
Ja, byglarna från 1 fas kopplingen fanns kvar.
Tog bort dem nu och nu funkar det utan problem.
Klantigt, men lyckligtvis så förstördes varken spisen eller huset, av vad jag kan se i alla fall. De förra säkringarna ser ut att vara de enda offren.
Tack för hjälpen!
Bo.Siltberg
Tycker ledarna ligger dåligt under skruvskallarna. Det kan göras bättre.
MultiMan och 3 till
Håller med, även om det på bilden, från det hållet ser jävligare ut än vad det gjorde när jag tittade framifrån.
Men jag fixade dem också när jag ändå fick ta av skruvarna.
