Skulle behöva hjälp med bedömning om min hantverkare har kopplat rätt.
Lite crappy bilder men hoppas det syns ändå.
Spelar det någon roll hur kopplingen är i själva kontakten?
Ja, det spelar roll hur kopplingen är i andra änden.
Måste ha ett schema att jämföra med för att kunna avgöra om det är rätt, brukar sitta på insidan av locket.
Funkar inte spisen eller har du andra skäl att tro att det är fel?
Tack för svar fotografen.
Bifogar världens kassaste bild samt egen gjord ritning med samma kvalitet.
Har brännt en ugn innan pga klåpare denna killen verkar så där säker.
Som jag tolkade honom menade han att alla kopplingar i kontakten kan sitta "hur som helst " med undantag av en speciell (N?) som måste sitta på ett visst sätt.
Sk förbättrade ritningen...
jag bygger kök själv,,,,,,jag lämnade in min häll,,för inkoppling,,,,jag vill bara ge dig ett tips lämna in den om du inte kan.
jag e it tekniker o inte elektriker,,,men på din ritning ser det ut som 1,2,3 = fas 4,5 byglad nolla sista jord,,,,men jag skulle aldrig göra såna kopplingar om jag inte var 110% säker ,,, lämna in till firma om du inte får tag på elektriker,,,,sen i andra ändenmåste faserna och jord samt nolla vara lika som det är draget till vägguttaget,,,,skaffa en elektrikertycker jag det är faktist värt pengarna
mm.. börjar tänka på det. Just inne i ett dåligt flyt med mitt kök så det är nog bäst.
Tack för svar
just nu spacklar jag väggar efter jag satt upp gipsskivor(drog om all el) i helgen blirdet slipning takmålning golvläggning,,
Nu måste det vara läggdags? :D
Spacklet får väl vänta tills imorrn?
Det är riktigt, fasföljden spelar ingen roll på en spis.
Det enda man kan se på dom bilderna är att den vänstra (bruna?) ledaren verkar vara för kort och gör att det sträcker i anslutningen. Ingen elektriker som jag känner skulle göra så.
Dessutom bör skyddsjordsledaren vara den längsta ledaren efter avlastningen så att den släpper sist när det går åt helv....!
Tack för alla svar!:)
Laddar upp några pimpade kort, syns nog lite bättre. Ska se till att den bruna inte sträcker.
Det ser av bedömning rätt ut, brun ä lite väl sträck som sagts tidigare och jord skulle varit längre.
I stickproppen resp ungen kvittar fasföljden men viktigt att nolla och jord kommer rätt.
Kolla i stickproppen så är där markerat (1 - 2 - 3 - N på plasten där stiften sitter) kolla så blå sitter på N och gulgrön på jordstiften, de andra kan blandas, fast dagens färgordning är 1 = brun 2 = Svart 3 = vit/grå och den ordningen bör följas.
Om du är osäker, få dit en elektriker så kollar han kopplingarna i spis, uttag och testkör sen spisen så att den fungerar. (blir billigare än att bränna spisen :))
ja det är rättkopplat i stickproppen, nollan sitter alltid uppe till vänster när man ser stickproppen från detta hållet som på bilden.
sen bör det ju vara rättkopplat i vägguttaget också men det får man väl hoppas att det är, men du kan ju ta av locket och kika där om det är nånting kopplat till nollan, ibland saknas nolledare, då kommer du få problem edtersom din spis verkar ha 230v-element och måste ha nolla.
Tack för svar! Hur stor är chansen att nolledare saknas? Ser man det lätt`?
