Har gruvat mig länge för detta moment då jag ska koppla in en blandare.
Jag har fått tips i en annan tråd om just detta. Men trots det är jag lite osäker, vatten kan ju ställa till med så mycket. Dessutom har jag nog bara ett försök om det är klämringar som förbrukas.
Jag har bifogat en filmsnutt och i slutet blir det nog ändå en aha-upplevelse. Toppen vore om någon kan bekräfta att det är så här man ska göra. Eller om jag är ute och cyklar.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Stödhylsa sätter man inne i mjuka rör för att dom inte ska deformeras när man drar åt, du har inte mjukt rör på slangen.
Du har helt rätt på slutet, det är så det ska sitta, jag kan inte tänka mig något annat.
Den där "ringen" är en klämring, den ska klämma runt "röret", klämringen ska vara mellan muttern och kopplingen/ventilen.
Det är klämringen som tätar mellan rör och koppling.
Egentligen ska mutter, klämring och koppling vara från samma tillverkare för att vara godkänt.
Helt rätt, här är monteringsanvisningen så du vet hur mycket man ska dra åt,
https://www.vatette.se/fileadmin/user_upload/Vatette/docs/633257-Vatette-Klamringskoppling.pdf
