Hej.
Jag har nyligen köpt Fibaro Home Center (lite) och köpte en Single Switch 2 för att koppla till belysningen. Jag har gjort ett tappert försök att installera Single Switch 2 men får det inte att fungera. Jag misstänker att jag har kopplat fel. På bilden nedan är kopplingen, jag har bara två kablar ner till strömbrytaren. Kan någon se något direkt fel? :D
Bild på hur jag kopplat:
https://ibb.co/mLFD6F
Bild på hur det ska kopplas:
https://ibb.co/gcCt6F
Det är väl så att du inte har en neutralledare i din dosa, utan bara fas och tändtråd (till lampan).
Äldre fibaro-puckar gick och använda utan nolla... men de nya verkar inte ha den funktionen.
Så du behöver dra ner nolla ifrån nåt ställe som har nolla, troligtvis finns dosa ovanför strömbrytaren vid takhöjd, eller också går de ända upp till taklampan.
Behörighetskrävande kan tilläggas, men är man noga och mäter fram vilken som är nolla.
Fibaros dimmerpuckar fungerar utan nolla medan de med bara brytarfunktion behöver nolla för att fungera, så antingen hittar du nollan eller så köper du en dimmerpuck istället.
Angående din koppling så har det nog gått lite snett... :)
Du har satt väggbrytaren mellan S1 och S2, skall vara mellan L och S1.
Sen skall sladden som går till lampan sitta i Q och inte till N.
Q och L skall inte vara byglad...
Calle_Li
