· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Ok men vad är vad på bilden? Vi vet inte vilka rum som ligger vart.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Om inkommande är från brädväggen till det där nystanet så lär du nog tänka om. Till vad grenas vattnet ut i prisolrör där då?
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Prisolrören höger i bild då?
Det du får tänka på i huvudsak är: Inga skarvar i väggarna på tappvatten, inga genomgångar från golv och in i badrummet. Så ska man göra det där korrekt så blir det ju inkommande till en fördelare som ska placeras någonstans så inkommande lär ju flyttas upp på en vägg. Sen är det ju en smaksak om man kör synligt i badrummet eller om man kör rör i rör
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Koppla loss spillvattenrör CTC EcoZenith i350
Värmepumpar -
Är detta ok kopplat vattenrör
Badrum -
Dräneringsbrunn kopplad till dagvattenrör + brunn utan pump??
Grund & Markarbeten -
Koppla in ballofix på befintligt vattenrör
Vatten & Avlopp
