Försöker ta reda på hur en 1-polig utanpåliggande strömbrytare kopplas. Strömbrytaren ska styra en lampa. Kollat kopplingsschema för hur en 1-polig vs 2-polig strömbrytare kopplas och förstår det teoretiskt.
Men undrar det ser ut bekom knappen och då framför allt hur nollan och jorden är kopplade där bakom? Ska de monteras under ”X”? Det finns en skruv i ena hörnet för jord. Men ska båda jordkablarna få plats därunder skruven?
Ps. Att fas ska till L(live) och tändtråd till lampan ska vidare från ”pil ut” är solklart.
  • Öppnad 1-polig utanpåliggande strömbrytare med synliga anslutningar och skruvar på trät underlag, omslag och ram ligger bredvid.
  • Öppen 1-polig utanpåliggande strömbrytare som visar kopplingspunkter för fas (L), nolla, jord och märkta skruvar (X).
  • Insida av 1-polig utanpåliggande strömbrytare med synliga skruvar och anslutningspunkter för elledningar, använd i kopplingsfråga.
  • Närbild av en vit 1-polig utanpåliggande strömbrytare från baksidan, visar skruvar och terminaler märkt L, X; används för att koppla en lampa.
  • En 1-polig utanpåliggande strömbrytare med kopplingsschema, märkning för nolla (X), fas (L) och jord i plastkåpa, liggande på trägolv.
  • Närbild av en 1-polig utanpåliggande strömbrytare med kopplingspunkter för ledningar, märkta med "X" och plats för anslutning av jordkabel.
Det är meningen att gulgrön jord ska kunna skarvas vidare under skruven där ja. "X" betyder blindplint där man kan skarva andra ledningar som ska gå vidare. "L" står för inkommande fas och vid någon av "pil ut" kopplar man tändtråden till lamparmaturen.
Jo J-son
Tack för svar!
Då ska alltså ”nollan/neutralen” de blåa kablarna i detta fall under ena X:et (blindplinten)?
Och de båda jorden, gulgrön kabel, under skruven i hörnet. Ska de in från samma håll? Förstått att det är att föredra i och med att man skruvar medurs och de hakar i bättre när de kommer in från vänster. Frågar då jord-skruven verkar ha stödväggar på båda hållen.
Det är en EKLK3G 1,5 kabel som ska monteras i strömbrytaren. Så ganska kraftiga entrådiga kopparledare.
Varför ska du klippa nolla & jord om dom ska vidare och inte användas där?
ClasseClas och 1 till
Tack för svar!
Ja, men precis. Det är det som är inbakat i originalfrågan. Hur ser det ut bakom en utanpåliggande strömbrytare där nollan och jorden inte brutits? Eller måste de klippas och kopplas in i strömbrytaren?
Eller kan, i detta fall, EK-kablarna gå igenom strömbrytaren hela längs med ena sidan bara?
(Förlåt om det otydligt!)
J Jo J-son skrev:
Tack för svar!
Självklart kan dom gå vidare.
Man snittat upp kabelhöljet och lägger icke-fas i en båge utanför/bakom.
Jo J-son
J Jo J-son skrev:
Tack för svar!
Precis, det är ett alternativ att skarva nollan i en av X-plintarna. Jordledaren skarvas under skruven och lägg en ledare på var sin sida om skruven och håll emot när du skruvar så den som ligger medsols inte kan glida ur sitt fäste.
Jo J-son
Det låter rimligt!
Bifogar provisoriska bilder på ditt förslag. Förstod jag det rätt? (Kabeln ska ju självklart in/ut via gummilisten.)
Det enda som blir ”fel” är att tändtråden inte är ”rätt färg” (svart/vitt/orange/grå). I detta fall blir den brun då vi använder samma kabel, en EKLK3G 1,5. Förstått att det får förekomma undantag från regeln om det är en utanpåliggande installation och det är tydligt hur det är gjort?
Är det nåt särskilt att tänka på vid montering av strömbrytare som är ip44 eller högre klass. Tänker om man ska ha någon form av fogmassa vid skruvhålen som gör det tätt?
  • En närbild av en elektrisk kopplingsdosa, med flera kablage, inklusive en gulgrön jordkabel och skruvterminaler på en träliknande yta.
  • Närbild på en oinstallerad elektrisk kopplingsbox med anslutna kablar och monteringsskruvar synliga inuti.
Tack för svar!
Fick ett annat förslag om att snitta upp kabelhöljet och låta icke-fas, alltså låta jord- och nolla-kablar, vara oklippta och gå hela som en båge bakom eller vid sidan av installationen. Kan det vara ett alternativ?
Absolut går det att göra så också men det kan nog vara lite svårt att få snittet exakt så långt som precis behövs. IP-klassningen ska vara uppfylld genom normalt montage och man följer tillverkarens instruktioner. Normalt behövs då ingen fogmassa eller liknande. Viktigt att det finns ett dräneringshål nertill vid montage utomhus om det skulle komma in vatten i apparathöljet.
Jo J-son och 1 till
Tack för svar!
Denna ska sitta i en bod där det förekommer trädamm och viss fukt (pga otät tak o väggar). Den är klassad som ip44. Inget dräneringshål.
Tyvärr kom det inga instruktioner med från tillverkaren. Köpt på Clas Ohlson. Deras egna märke Co/Tech. Ser att det finns små tunnlar på insidan runt skruvhålen.
Undrar då tex fasadlampor kommer med små gummiringarna man sätter runt skruv/mutter vid montering. Men det kanske är överkurs vid montering av strömbrytare eller eluttag?
