Funderar på hur en dubbel utanpåliggande eluttag ska kopplas med EKLK3G1,5 kabel. Sunt förnuft säger:
Fas (brun) till skruven L
Nolla (blå) till skruven N
Jord (gul/grön) till skruven i mitten med jordtecknet.
MEN varför finns det ytterligare skruvar i två hörn med jordmarkering? Vad gör jorden för nytta där på hörnen? Det är väl ändå plintarna på uttaget som ska vara jordade?
  • Dubbel utanpåliggande eluttag med exponerade kablar och skruvar, visa färgkodade anslutningar för brun, blå och gul/grön jordkabel.
  • Inuti ett utanpåliggande eluttag med exponerade skruvar märkta L, N och jord, samt ytterligare jordade skruvar i hörnen.
Skruvplinten fyller ingen skyddsfunktion för själva uttaget utan kan användas som plint för sammankoppling av jordledare/biledare.
lars_stefan_axelsson och 2 till
Tack för svar!
Om jag förstår dig rätt så kan skruven i hörnen användas som extra möjlighet för sammankoppling av andra ledare eller om man har fler jord som kommer in?
Så rätt sätt att koppla in detta uttag är:
fas i L (bredvid den andra bruna)
nolla i N (bredvid den blåa)
jord i mittersta hålet där den sammankopplas med den andra gul/gröna ledaren?
  • Eluttag med synliga ledningar i brunt, blått och gul/grön, monterade i kopplingsplintar för fas, nolla och jord.
J Jo J-son skrev:
Tack för svar!
Ja det är korrekt som du beskriver det. Du kan i detta fall bortse från jordskruven i hörnet av kapslingen.
När grejorna är på plats kan du kontrollmäta i uttaget att du har 230 V mellan jordbleck och ett av hålen i uttaget.
Jo J-son
