5 130 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Koppla ur rörelsevakt
Hej.
Funderar på att installera rörelsevakt som ska styra belysningen i badrummet och har kikat lite efter rörelsevakter med strömbrytare för att kunna styra belysningen så det lyser hela tiden, är släckt hela tiden eller att rörelsevakten ska få styra detta. Dock är utbudet lite begränsat framförallt designmässigt, vilket gör att jag funderar på alternativ.
1. Är det möjligt att lösa samma funktion om man har en rörelsevakt och separat strömbrytare/alt. dubbelbrytare?
2. Kan man i annat fall "koppla ur" en rörelsevakt med hjälp av en strömbrytare, så att man forcerar att det är konstant släckt? (Tänker mig att det är det man är intresserad av när man ligger i badkaret med levande ljus, att belysningen inte ska tändas så fort man sträcker sig efter paraplydrinken).
Alltså: När strömbrytaren är AV är det släckt, vid PÅ styr rörelsevakten.
Tacksam för input i ärendet.
Ja, det är inga problem att lösa det med en separat brytare.
T.ex. med en kronbrytare (dubbel) kan man använda ena knappen för rörelsevakt till/från och den andra forcering till/från.
Vågar/får/bör man koppla in en brytare parallellt, istälelt för i serie, med rörelsevakten för att kunna forcera på istället för av? Det borde väl bara bli en kortslutning på utgången på ett relä i rörelsevakten?
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Det finns två sorters rörelsesensor. Den utan nolla strömförsörjs via glödlampan och den går utan vidare att sätta en brytare över.
andra sorten med nolla, har den relä går det bra, med halvledarswitch borde det fungera men inte säkert.
Protte
Protte
Ok. Är det något som görs eller kommer man bli idiotförklarad om någon undersöker el-kopplingarna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 431 inlägg
Ingen fara, sådana lösningar är i alla fall inte ovanliga.
