Jag har köpt en fastighet där det finns 4 övervakningskameror utvändigt. Jag skulle vilja använda dessa, men har ingen aning hur jag ska göra. Den tidigare fastighetsägaren har dött och dödsboet har ingen aning. Jag har inte hittat några instruktionsböcker och vet inte modellerna. Jag kan så klart kolla vad som står på kamerorna för att hitta det.
En kamera sitter på ett uthus och den går över wifi, de andra sitter på huset och är kopplade med kabel till en nätverksswitch som sedan går till routern.
3 kameror är hikvision den som går över wifi är en annan sort som jag inte kommer ihåg namnet på just nu.
Är det någon som kan förklara lite hur jag ska göra för att få igång dessa? Har sökt efter programvaror och appar utan att hittat något användbart.
Hikvisionkamerorna drivs antingen med 12V eller PoE via nätverkskabeln. Koppla dem till nätverket och se om du får kontakt med dem. Ladda ner Hikvisions iVMS-4200 mjukvara så kan du få kontakt med dem och göra inställningar.
Vill du ha klassisk övervakning kan du antingen skaffa Hikvision NVR, köra på NAS eller dator med rätt mjukvara (iVMS borde funka).
Laddade ner iVMS-4200 och den hittar 2 av kamerorna, men jag får ingen bild i dom. Kan kanske bero på att de är lösenordskyddade?
Ska prova att kontakta hikvison för att återställa lösenorden.
Den 3:e kameran var inte inkopplad såg jag sedan när jag funderade varför bara 2 dök upp
Nja, Hikvision har ingen support till privatpersoner.
Default username/pwd jag för mig var admin/12345 (eventuellt var det ingen pwd kanske, kommer inte riktigt ihåg). Du kan reseta kamerorna själv men det är lite knöligt när de är installerade. Strömmen skall brytas, resetknappen (du måste ta bort skyddsglaset, sitter med säkerhetstorx) tryckas in, strömmen tillbaka, restknappen hållas inne 10-15 sekunder till och därefter startar kameran om. Sedan behöver du mjukvaran SADPTool för att konfigurera kameran igen.
Jag har lyckats reseta den ena kameran och kan logga in i den via webbläsaren. Dock får jag ingen bild.
Jag har installerat något tillägg till webbläsaren som den ville ha.
Efter annat tips så har jag laddat ner programmet ONVIF device manager. Där får jag upp bilden från kameran. Dock vill den inte visa sig i webläsaren eller i iVMS-4200 programmet.
Har provat med Chrome, Edge, firefox
När du väl fått kontakt med dom kolla om den behöver firmware uppgraderas, det har skett rätt mycket med cert och krypteringsprtokoll dom senaste åren så kan var en sådan enkel sak
I Chrome måste du köra i IE Tab för att se bilden när du kopplar upp mot kameran. I en vanlig flik syns ingen bild även fast du är uppkopplad mot kameran.
Fick tillslut till det, via IE tab i Chrome. Och i ivms så var jag tvungen att lägga till kameran i en grupp. Då dök plötsligt bilden upp där med. Då ska jag bara försöka få till så jag kan kolla kamerorna då jag inte är hemma samt få notiser då det händer något
Nästa problem. Jag har laddat ned Hik-connect för att kunna kolla kamerorna då jag inte är hemma. Men det funkar bara när jag är uppkopplad på samma nätverk. Så fort jag kopplar bort nätverket på telefonen så slutar kameran att visas. Hittar inte vad felet kan vara...
Jag hade HIK-connect när jag körde med deras NVR och det funkade utanför hemmet. Har du kollat om iVMS kan nås utifrån?
Hmm... Nä det funkar inte heller.
Kinaprylar genom brandväggen, det törs inte jag. Föreslår ett vpn till ditt hemmanät istället. Så tänker jag själv göra till mina hikvision-kameror.
