10 870 läst · 120 svar
11k läst
120 svar
Koppla upp luftvärmepump till wifi - fungerar inte
· Sverige
· 4 720 inlägg
Om du bytt SSID (nätverksnamn) på 2,4 GHz-nätverket till ett som garanterat är godkänt (tex SusanneRouter, utan mellanslag) så behöver du trycka in Resetknappen på värmepumpens wifi-modul ca 10 s för att återställa ev felaktig information från tidigare misslyckade försök.
Därefter börjar du om med att ansluta wifi-interfacet enligt tidigare instruktionsvideos, antingen med den förenklade WPS-metoden (om din router har en WPS-knapp). Eller med den avancerade metoden där du får koppla upp din telefon/pc mot den tillfälliga wifi som genereras, mata in uppgifterna som behövs - detta tillfälliga wifi kopplas ner efter 2 minuter så man får vara på hugget, annars bara att börja om.
· Sverige
· 4 720 inlägg
Det har fungerat av sig självt på vår Daikin i alla fall, strömmen har varit bruten några timmar sedan gick den online utan problem. Konfigurationsdata lagras normalt i ett icke-flyktigt minne på alla sådana här grejer annars skulle livet bli ett h-e...
På min Hero 2.0 så kopplar den upp sig igen efter strömmen har gått. Bör inte vara problem när den är avstängd längre period. Har ej testat då den gått på kylning under sommarenKeiller skrev:
Vår koppla upp sig direkt utan problem, då vi har både 2,4g o 5g mesh wifi hemma.
· Sverige
· 4 720 inlägg
Nu vill jag se ett stort YES från trådskaparen när detta äntligen funkar som det ska!
Helt riktigt! Tack till er alla! Nyckeln till problemet var att man behövde lägga till "/network" efter "http://192.168.11.1". Det stod inte att man skulle göra det i instruktionerna jag fick från leverantören. Förjävligt att de inte skriver ut "/network" också så att det funkar.H Harald Blåtumme skrev:
Så nu har du fått allt att fungera?M Förstagångsköparen skrev:
Då ska jag nog försöka få min Hero att koppla upp sig mot Melcloud. Tack för att du startade tråden och fick all hjälp, den kan nog fler ha nytta av.
Nä då, så illa är det inte, men det kan ju bespara dig ett syrligt svar från tillverkaren om du hade tänkt skriva till dem och skälla ut dem för undermålig dokumentation 😀
Det verkar ju dessutom ha inspirerat andra att våga pröva, så bra jobbat och kul att du fick igång den!
