10 875 läst · 120 svar
11k läst
120 svar
Koppla upp luftvärmepump till wifi - fungerar inte
Var ser du att det ska varaS Srixon skrev:
2 mg är en standard för GSM den skall släckas och har inget med 2,4ghz bandet att göra.S Srixon skrev:T.o.m i denna ser jag att det måste
S Srixon skrev:
Din pump verkar däremot bara vara kompatibel med Wi-Fi på 2,4ghz , du måste alltså stänga av 5 ghz för den i routern.
Så tolkar jag det kontrollera även så du har kompatibel säkerhetskryptering
Vi har inte kommit så långt än. Först måste vi kunna ansluta direkt mot pumpen, först därefter är det aktuellt om pumpen kan ansluta till wifiZ Zit skrev:Var ser du att det ska vara
Jo visst jag kan göra det när jag kommer hem. Men det är inte mycket att se, eftersom det bara blir svart (se tidigare bild). Det går inte att öppna adressen i webbläsaren eftersom pumpen inte är uppkopplad.J jahallåja skrev:
Hur kontrollerar jag det? Detta är för komplicerat. Ska gemene man verkligen behöva tänka på sånt här för att koppla en modern maskin till en modern router?Z Zit skrev:Var ser du att det ska vara
Pumpen kan inte bli uppkopplad innan du berättar för den hur den ska bli uppkopplad. DU (din telefon) ska bli uppkopplad till pumpen, ansluta till länken (som leder till pumpen) och fylla i infon som den behöver för att DEN ska kunna bli uppkopplad till din router.
Du har inte riktigt greppat stegen än tror jag.
Ja, det skrev jag redan igår när du insisterade på att du gjort alla steg korrektM Förstagångsköparen skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...p-till-wifi-fungerar-inte.503277/post-5468099
När du nått hit, fyll bara i namn och lösenord till din routers wifi (eller dess gäst-nät). Låt DHCP vara kvar på dynamic och låt de andra rutorna där nere förbli tomma. (Dynamic innebär att pumpen får infon som behövs från din router)Unikt namn skrev:
