Finns bra info här: https://www.wago.com/se/lp-221
Glöm sedan INTE att göra det spänningslöst före du tar i trådarna !
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 900 inlägg
Vad vill du göra? Du behöver ge bättre information. Om vi antar att det är fungerande trådar som är avsedda för en lampa så monterar man lämpligen ett utanpåliggande lamputtag på platsen. Om du har en specifik armatur så behöver vi se den gör att kunna ge råd. Svart kan också vara att du behöver ringa en elektriker. Det beror på vad du egentligen frågar efter.
Så ser armaturen ut. Behöver du fler bilder eller räcker denna?Bo.Siltberg skrev:Vad vill du göra? Du behöver ge bättre information. Om vi antar att det är fungerande trådar som är avsedda för en lampa så monterar man lämpligen ett utanpåliggande lamputtag på platsen. Om du har en specifik armatur så behöver vi se den gör att kunna ge råd. Svart kan också vara att du behöver ringa en elektriker. Det beror på vad du egentligen frågar efter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 900 inlägg
Tack, en armatur för fast inkoppling, och den ska placeras över detta rörutlopp? Ja då är det bara att koppla in den. Men vad vill du ha hjälp med? Vill du göra detta själv? Har du i så fall lite vana och de verktyg som behövs för att eventuellt avisolera en ledare, och mätinstrument för att kontrollera skyddsjorden? Har det nyligen suttit en annan fungerande lampa där?
Mycket enkelt, lyft på "spaken" där det är ett ledig hål och stoppa in den tråd du vill använda. Eller så använder du den plint (sockerbit) som följer med armaturen och tar då lämpligen bort dom oranga plupparna (Wago 221) genom att lyfta på "spaken".
Eftersom du måste fråga så är troligen dina kunskaper lite för dåliga så ev kanske du skulle be någon hjälpa dig.
Orange- L
Blå - N
Gul/Grön till mitten = Jord (höljet på lampan.)
Tag bort WAGO och sätt sladdarna direkt i skruvplinten.
En elektriker hade monterat motsvarande färger 15 cm långa i lampans plint och sedan kopplat med dom orange Wago kontakterna. Det är mycket enklare än att stå på en stege och koppla Wago än skruvplint.
Blå - N
Tack, det var typ det jag behövde svar på.L Leif i Skåne skrev:Orange- L
Blå - N
