Har kollat runt lite och de scheman jag hittar på just laddomat 4030 så har de kopplat in stigarledning mot pannan. Varför?
Laddomat 21 tex så har stigarledning från ackumulatortank, vilket jag skulle vilja ha. Går det att koppla en laddomat 4030 utan att ha stigarledningen från pannan?
L
Var sitter din shunt på pannan eller på tankarna
Inte placerat den ännu. Men vad är skillnaden på denna modell och tex en laddomat 21?
Vad jag förstått är 21 för vedpanna och 4030 för combipanna. Jag har vedpanna. Gör jag bäst i att strunta i att montera laddomaten?
L
4030 är för att återladda pannan när shunten sitter där combivariant på panna , Värme ,VV
21 är för att ladda tankar rakt av och shunt kopplad till tankar , då ska det vara en VV-del i en tank eller en separat VVB , eller en VVB i serie från VV-del i tank
L
Det går om du inte kopplar in den nedre pumpen elektriskt , den är för att återladda pannan .
Men då måste du ha en backventil strax efter pannan , annars får du självcirk i systemet
Jag tror jag lämnar bort laddomaten och eventuellt installerar en 21 eller motsvarande i ett senare skede. Vad är prisklasserna på dessa grejer?
Du kan lika gärna använda den du har. Som Liteavvarje skrev om du inte använder pumpen som kör laddning tillbaks mot pannan är funktionen densamma.
L
Har du en och fått den billigt eller gratis , så behåll den , onödigt att köpa en anna då funktionen är detsamma utan den nedre pumpen ,
Vilken panna har du , sitter det shunt på den , är det en cirkpump separat för att pumpa ut till radiatorerna
Pannan är en gaselle 25kw. Köpte den och tankar och fick med en evr och laddomat 4030.
Ingen shunt på pannan. Jo, blir faktiskt 2 pumpar på slingan.
L
Då kan du använda den laddomaten utan vidare , och inte koppla in eller ta bort den nedre pumpen , pumpen ska då styras av en termostat i pannan
Kanske finns en utgång i pannan som kan starta den vid panntemp +70C men hittar inte något schema
Du ska då ha utgående värma från tankarna , med shunt , så pannan har bara till uppgift att vara vattenkokare
Den EVR som du säger är väl reglercentralen , fick du med motor och givare ?
Typ på EVR ?
Minns inte exakt modell, men googlade den förr och kollade, och det verkar vara den vanligaste modellen. Lila detaljer osv.
Jo, det medföljde shuntmotor och hela kittet så att säga. Lägger upp systemet så att det gå bra att koppla in den i efterhand ifall jag vill och orkar. Har typ 100 bollar i luften på samma gång nu, känns det som :D
Men värme i huset börjar bli prio ett.
Är svinkallt att vara där och jobba nu :/
