881 läst · 3 svar
881 läst
3 svar
Koppla reseadapter mellan vägguttag och 1000W enhet?
Hade tänkt köpa en sån här till mitt 540L akvarium
https://www.amazon.se/Akvarievärmar...00000&rnid=20692911031&s=pet-supplies&sr=1-62
Men den verkar ha en Typ-H eller Typ-I kontakt. Svårt att tyda exakt. Borde vara lätt att se när den kommit dock.
Går det att koppla en omvandlare i en vanlig väggkontakt 230V-240V. Nyproducerad lägenhet med hög standard. Och är det något särskilt man bör tänka på när man kopplar. Att man kör omvandlaren separat från allt annat typ tankens pump och lampor. Eller är 230V mer än tillräckligt för att driva så mycket samtidigt när man omvandlar.
https://reseadapter.com/adapter/
//Tack på förhand
//Tack på förhand
Jag skulle tro att den kommer med Typ C standard. Annars kan du som du skriver köra en adapter men eftersom Volt rangen är densamma så är det inga problem att bara ha den kopplad emellan. Men som sagt. Jag tror det kommer med Typ C.
Patrik440
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 302 inlägg
Patrik440
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 302 inlägg
Ser väl ut att vara en AU/Asien Typ I fast jag undrar mest över anledningen till att du skall fläska på med en 1000W värmare.TurtlePower skrev:
Själv har jag en på runt 250Watt i ett 540 och en på 300W i största baljan på 720 liter och det håller 27° där i utan problem.
Mvh Patrik
El- hjälp. korsomkopplare mellan två trappomkopplare
El -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Hur koppla fiber mellan två switchar?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Koppla bort korsomkopplare mellan två trappomkopplare
El -
Koppla mellan elnätet och bensingenerator
El
