Du menar nog diameter 20 mm och inte omkrets.
Jag tror inte att Vatette Plast är godkända för PEM-slang så du måste använda en PRK403, en halvkoppling och en stump kopparrör mellan för att få ihop det.
Varför tog du inte bara ett PRK418 Ventilfäste? Utseendet?
Det går säkert. Den ser ut att ha en vanlig rörgänga.
Estetiskt ser det nog bättre ut om du går upp med ett kopparrör till fästet du har och sen ansluter med PRK i marknivå mot en rak övergång av lämplig dimension.
Jag gissar att det där fästet tar ett 15 mm kopparrör (borde stå på muttern). Då behöver du ett lagom långt kopparrör, en rak övergång 15xG15, en PRK401 för 20 mm slang och en bussning G20xG15. Hittar du en 15xG20utv så slipper du bussningen. Röret måste du också fästa med rörsvep eller liknande.
Kan lägga upp länkar ikväll när jag är hemma.
Tack för hjälpen!
Sett från PEM-slangen:
PRK402 20x15Rinv kombinerat med VA klämkoppling rak övergång 15x15R
15 mm hårt kopparrör
Väggfäste
Kran
Du behöver lin och pasta för att täta mellan de gängade delarna. Du behöver också rörsvep eller rörklammer för att fästa kopparröret ordentligt så att det inte kan röra sig. Snyggast är kopparsvep men då måste du komma på ett bra sätt att få dem på lagom avstånd från väggen för att röret ska passa in i väggfästet. Du kan också överväga Falu Snap.
Detta antar också att ditt väggfäste är gjort för just 15 mm kopparrör. Det borde stå på muttern vilken dimension som passar men du kan också mäta. Anpassa delarna till rätt dimension om det är någon annan storlek.
Edit: Såg nu att det var 3/4 dvs G20 på fästet. Kan det vara 18 mm kopparrör?
Väggfäste
Kran
En annan lösning är ett annat ventilfäste - Och anslutning mot PEM.
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-r...ste-massing-rorganga-invandig-x-utvandig-r15/
Samt denna i 20xr15
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-r...prk-pem-kopplingar/rak-invandig-rorganga-prk/
Och så gå med PEM slangen hela vägen.
Installerade samma på frun hus för någon vecka sedan - Om än med 16mm PEM. Även jag fick tips på delar här på forat!
Men det skulle bli lika snyggt, om inte snyggare med koppar upp som tidigare nämnts. Vår är på stugan så ”Less Is More” och desto färre kopplingar som kan läcka desto bättre....
Samt denna i 20xr15
Tack för tips, nu måste jag bara bestämma mig..
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Koppla PEM-slang till markavloppsrör
Vatten & Avlopp
