3 561 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Koppla PEM-slang till markavloppsrör
Jag håller på att gräva ur krypgrunden för att på sikt kunna bygga källare i den (jaja, det kommer en projekttråd vad det lider). Just nu håller jag på att försöka lösa dräneringen. Problemet är att huset står på en svacka i berg, så enda lösningen är pumpgrop. Så långt allt väl, jag har en pump och konceptet fungerar. Just du drar jag ut en slang genom ett hål i krypgrunden ut i trädgården och pumpar ut vattnet där. Detta är dock ingen bra lösning i längden. Genom krypgrunden går dock takavvattningen, som är ansluten till kommunalt dagvatten. Denna håller jag nu på att byta ut och tänkte sätta ett avstick på för att pumpa upp vattnet till den. Tänkte sätta ett 45-graders stick så att vattnet kommer in i röret på rätt håll...
Frågan är således, vad är bästa sättet att ansluta ett 25mm PEM-rör till detta avstick?
Min ursprungstanke var att ta en vanlig 110mm propp och borra ett hål i, för att sen sätta en PRK och använda muttern för att hålla fast det i proppen (tänk mässingsdelen utanför röret och plastmuttern på insidan). När jag tittar på dem i butiken så har de dock så liten kant att jag är rädd att det blir svagt.
Är det någon som har en bättre idé? Jag funderar lite på sådana genomföringar man har till regnvattentunnor men hittade inget bra när jag var på shoppingrunda idag.
Biltema har bordgenomföringar till båtar i mässing, en sån borde väl funka i en propp?tommib skrev:Jag håller på att gräva ur krypgrunden för att på sikt kunna bygga källare i den (jaja, det kommer en projekttråd vad det lider). Just nu håller jag på att försöka lösa dräneringen. Problemet är att huset står på en svacka i berg, så enda lösningen är pumpgrop. Så långt allt väl, jag har en pump och konceptet fungerar. Just du drar jag ut en slang genom ett hål i krypgrunden ut i trädgården och pumpar ut vattnet där. Detta är dock ingen bra lösning i längden. Genom krypgrunden går dock takavvattningen, som är ansluten till kommunalt dagvatten. Denna håller jag nu på att byta ut och tänkte sätta ett avstick på för att pumpa upp vattnet till den. Tänkte sätta ett 45-graders stick så att vattnet kommer in i röret på rätt håll...
Jo, jag hittade dem nu.... efter att jag varit på biltema.....
Det borde fungera.
Kan ändå inte göra klart rören under helgen eftersom jag glömde köpa glidex och inte har en bil just denna helg.... suck...
Det borde fungera.
