Hej! Tänkte se om någon har ett rakt svar att ge på frågeställningen eller om ja ska köra elektriker på detta.
Har en slipmaskin enligt bilderna som ja antingen vill få på en modern stickpropp trefas på eller om jag förstår märkningen så kan man köra den på enfas beroende på hur man kopplar.
Jag har trefas i garaget.
Men den har ju jord och tre andra kablar från handsken, så då går väl inte en modern trefaskontakt?
  • Grön slipmaskin med märket EJCA, placerad i ett garage. Maskinen har en rund slipplatta och ett eluttag med tre kablar synliga.
  • Närbild av en slipmaskin med en etikett som visar dess tekniska specifikationer och märkning för elanslutning.
  • Närbild av en äldre trefasstickpropp med jord- och tre andra kablar, kopplad till en slipmaskin. En hand håller i stickproppen.
  • Närbild på elkomponenter i en slipmaskin, med anslutningskablar och skylt som visar specifikationer för ström, inklusive märkning för trefasanslutningar, start och stopp-knappar.
  • Närbild av en slipmaskins interna kopplingsbox som visar märkta anslutningar för L1, L2 och L3-faser samt kablar anslutna till dem.
  • Grå trefaskontakt med märkningen TYP MP 416, 16 A, 500 V, hålls av en hand framför en grön slipmaskin i ett garage.
  • Närbild på en grön slipmaskin med en vit strömbrytare och svart elkabel ansluten.
Varför inte?
Du kopplar bara dom tre faserna och skyddsjorden på rätt stift i din nya trefaskontakt.
stugan_i_skogen och 5 till
Varför skulle inte en mordern CEE-stickpropp funka ?
Hoppa bara över Noll-stiftet i nya handsken, en ren trefasmotor behöver ingen Nolla.
Alti
Men man kan kanske anta att frågan innefattar att även sätta ett modernt 3 fas uttag. Det måste i så fall finnas nolla till uttaget, oavsett om maskinen du tänker koppla in behöver nollan.
Så frågan blir lite hur kabeln till uttaget ser ut.
avh67f och 2 till
220-240V D-kopplad är trefas det också, vissa delar av Norge har så.
Tack för de olika svaren och infon om norska elen!
Ja har ett modernt trefasuttag i källaren (fanns när vi flyttade in).
Är det så att så länge bara uttaget på väggen har nolla så är reglerna följda? Maskinens stickkontakt kan alltså lämnas utan att ha nolla? (Tänkte initialt om det måste vara någon speciell typ av stickkontakt)
Alfredo
Ja det räcker.
Maskinen använder ju inte nolla så varför skulle den kopplas..och i så fall vart??
Den är precis om en gammal trefasspis som inte heller har nolla.
Alfredo och 1 till
Kör vidare på 3-fas med motorn Y-kopplad precis som den förmodligen är konfigurerad tidigare.
230V alternativen fins för de marknader som har 230 Volt som huvud-spänning på sin 3-fasnät och inte 400 Volt som här.
En större elmotor med Y/D-start är märkt 690/400 Volt. då startar man i Y-läge med motorn driven med underspänning på respektive motorlindning (och kan bara göras under kort tid då förfarande värmer rotorn ganska rejält av den höga slirningen) och när varvtalet är tillräckligt högt så går man över till D-koppling, för att hålla ned startströmmarna.
När du har 3-fas tillgängligt, hoppa över försöken med att konvertera till enfas på 230 Volt - dels att det kräver en passande stor motorkonding men också att momentstyrkan på motorn minskas ganska mycket även är allt är rätt dimensionerat.
Alfredo och 3 till
Tack för svaren, och till Dilato, ja gjorde en tankevurpa; hade läst i något forum om att modern trefas måste ha nolla annars är det inte rätt. Men det är ju på uttagssidan förstår ja nu.
Har ett gäng stenålders maskiner ja kom över utrustade med Semko 17 handsken så det kan hända att det kommer fler funderingar här i dagarna när resterande ska kollas upp. Planslip, slip, spånsug och en bordssåg.
Alfredo och 1 till
Glöm inte att kontrollmäta att dina röda CEE trefasuttag verkligen har en fungerande nolla. Det kan spara många maskiner.
Semko 17
Den kan väl nästan kallas för "dödshandsken" med tanke på hur lätt det går farligt fel med denna typ av kontakt. Primärt att fasledare får kontakt med metallhöljet med dålig jordning. Den är som sagt förbjuden.
Drängdödare var ett populärt namn.
När fick den det namnet?
Kan tänkas att handsken var vanlig i jordbruket och man kopplade i och ur maskiner & fläktar ofta, och det var drängen som gjorde det..
Någon gång på senare delen av 1900 talet, ungefär vid samma tidpunkt som det kom en ny variant av handske/uttag som var tillverkade av plast. Den var bättre men jordkontakten" var fortfarande av samma tveksamma utförande.
Om vi pratar exakt motorn i TS-trådens start så har den ingen behov av nolledare för funktionen (det är liksom vitsen med 3-fas-sysem för att spara mängden koppar i kablar) - men kan vara bra att göra det ändå när man byter kabel och handske, för jag gissar att noll-ledaren inte finns i de nuvarande kablarna.
Om du känner dig osäker på det hela - låt elektrikern göra modifikation på alla dina maskiner samtidigt.
tänk på att fel fasföljd gör att motorn går baklänges och det inte alltid lätt att se inkopplingsmässigt vilket som är rätt eller fel.
med andra ord häng av remmar etc. i maskiner som får fatal skada om de går baklänges i första testet efter inkoppling till ny handske
Dilato
