Har tänkt tapetsera om och skulle behöva koppla loss en radiator. Jag är med så långt att jag måste sätta på en termostat och stänga tillförseln av vatten med den. Sen misstänker jag att jag ska skruva ut insex skruven på bild två. Men hur kopplar jag sen loss elementet från vattenledningarna utan att det läcker vatten? Eftersom att det är vinter så är ju pannan igång och pumpar runt vatten i systemet. Måste jag stänga pannan och sen sätta ändpluggar under tiden jag tapetserar om?
Har du inga ballolofix måste du stänga av hela systemet, mitt tips är att sätta ballofix samtidigt så kan man i framtiden stänga av vid behov
