Hej! Jag har köpt en slampsladd med en brun och en blå sladd, se bild, är detta okej att koppla in i dcl uttag trots att det endast är två sladdar?
Tack för hjälp!
  • Vit DCL-kontakt i plastförpackning på träbord.
  • Närbild på en hand som håller en slampsladd med brun och blå tråd ansluten till en kopplingsplint.
BirgitS
Bo.Siltberg och 1 till
BirgitS BirgitS skrev:
Helst bör du ha en propp som är gjord för två ledare (ojordad) i stället för en som är gjord för tre (jordad).
T.ex. [länk]
Detta för att proppen ska avspegla vad lamparmaturen är gjord för.
Okej! Men det går att göra såhär också eller? Är det dumt? Tack för svaret
Är lampan gjord i metall helt eller delvis? Är den dubbelisolerad (två kvadrater i symbolen)
J Josth skrev:
Är lampan gjord i metall helt eller delvis? Är den dubbelisolerad (två kvadrater i symbolen)d
nej inte gjord i metall, ja två kvadrater i symbolen finns
Ok, då behövs inte jordningen och DCL-proppen borde helst vara ojordad.
avh67f
D
Du kan se om det går att pilla loss jordstiftet från kontakten.
Tack för hjälp!
Det går bra att använda stickproppen som den är, låt jordstiftet vara oanslutet helt enkelt.
Alla tips om att modifiera stickproppen eller byta till ojordad kan du bortse från.
(Och ojordad stickpropp finns enbart med pigtail vad jag sett)
Fotografen och 1 till
Du bör helst använda denna stickpropp som du monterar direkt på sladden till lampan istället för sockerbiten.
Vit stickpropp med två metallstift och en skruv för montering, designad för att ansluta en lampa direkt till en sladd utan sockerbit.
https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamppropp-dcl-2-pol
Att ansluta den ovan på länk som har en kort sladdstump mot sockerbiten i lampan ser jag som kontraproduktivt. Då tycker jag faktiskt att det är bättre att du använder den jordade variant du har i första inlägget. Kanske går det att dra ut mittenstiftet för skyddsjord?
BirgitS
