68 160 läst · 25 svar
68k läst
25 svar
Koppla lampa, brytare och vägguttag.
:wow:Jag behöver info om hur jag ska koppla taklampa, brtare till denna samt väggkontakt från
inkommande ström till ett och samma rum. Dessutom ska elen förgrenas in till ett annat rum. Beskriv gärna med bild. Tack på förhand.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
Börja med att rita ett schema på vilka kopplingspunkter som finns och hur kablarna skall dras så kanske vi kan hjälpa till med hur det ska kopplas.
t.ex från dosa till strömbrytare, från strömbrytare till uttag, från strömbrytare till lampa (via dosan?)?
Jag har ingen möjlighet att lägga in någon bild, men om strömmen kommer in i en kopplingsdosa, och därifrån ska vidare till en lampa, en strömbrytare, ett vägguttag samt vidare in till ytterligare ett rum så vorejag tacksam om någon kunde lägga in en bild på hur förgreningarna kopplas i dosan där strömmen kommer in i rummet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
En enda kopplingsdosa alltså.
I matande kabel har du fas (brun), nolla (blå) och jord (gul/grön) som kopplas till varsin plint i dosan.
Kabeln till nästa rum och till uttaget kopplar du färg på färg i dosan.
Kabeln till strömbrytaren: brun till brun, jord till jord, blå till en tom plint i dosan.
Kabeln till lampan: brun till den blå ifrån strömbrytaren, jord till jord, blå till blå.
Kopplingsdosa till brytare med 4 trådar/kablar (fas=brun - nolla=blå - Jord=Gul/grön - Tändtråd=Orange)
I brytare kopplas brun på L och orange på pil direkt ovanför.
Från brytare till uttag kopplas en brun brevid den första bruna på L som ska vidare till uttag tillsammans med jord + nolla.
Uppe i dosan ska orange kopplas tillsammans med lampan som tändtråd.
Kanske blir lite otydligt men för att förtydliga det hela: Kontakta en elektriker!.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Ja, jag måste nog säga som Timor och säga (det som man absolut inte får säga på detta forum för då startas det trådar om det). Kontakta en elektriker.
När man läser här så brukar man kunna känna av kunskapsnivån lite på den som frågar och här känns det verkligen som att den är på noll. Har man ingen aning alls, så är det svårt att beskriva det så att det blir helt rätt över ett forum.
Som Ingmar Stenmark sa, "det är svårt att förklara för den som inte begriper".
Men om du absolut ska göra det själv så kan jag tipsa dig om att när du byter trådar, klipp dem för sjutton inte för korta (!) utan låt dem vara ca 3 dm långa i varje dosa. Sedan när du klipper dem för att koppla så ska de va ungfär en dm lång.
Och skala inte ledarna för långt (eller för kort). Skala ungefär 11-13 mm.
//Patrik
//Patrik
Jag tycker definitivt att det är bra med att varningar skickas ut... Elen är inte att leka med...
Jag är inte själv elektriker, jag har dock lite kunskap om det.... men är jag det minsta osäker så kontaktar jag en elektriker, så enkelt är det.....
Ett tips till er som inte är elektriker... Bli gärna vän med en elektriker, byt tjänster med dom osv..... En elektriker är mycket bra att känna liksom..
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Tråden är lite gammal, men på förekommen anledning ett påpekande: ge aldrig råd om att följa färger. Det är inte säkert att det stämmer, i äldre elsystem kan nollan och jord vara helt andra färger än senaste standarden. Man måste veta hur man mäter det rätt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Hehe Ännu en tråd där man blir förvånad över att man redan svarat i, d.v.s. en gammal tråd som blivit uppdaterad. Men det var skönt, hade skrivit det som jag kände att någon borde skriva.
//Patrik
//Patrik
