Kan inte alls nånting om detta med elinstallation. Har en 12v länspump som jag ska koppla till en spänningsomvandlare. Har bara kablar från länspumpen och behöver koppla dessa till en kontakt för att sen koppla till spänningsomvandlaren. Hur kopplar jag kablarna från länspumpen, den röda, som är +, och den svarta till kontakten på bilden för att det ska bli rätt?
Mycket tacksam för hjälp!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Från 12v till 230 v. Ska använda en länspump i garaget för att pumpa ut lite vatten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Ähum, detta går inte ihop. Menar du omvandling från 230V till 12V?
Som sagt novis. Så jag vet inte vilken riktning som är comme-il-faut att tala om i såna här sammanhang. Men länspumpen är på 12v och jag ska plugga in den i ett vanligt vägguttag. Rimligt att börja var strömmen kommer från: så 230v till 12v.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Då går det ihop. Nu får vi bara hoppas att transformatorn orkar driva pumpen - den ser ut att ha misstänkt tjocka ledare och kanske drar en hel del ström.
Ordet spänningsomvandlare förknippas med all omvandling av spänningar (oftast likspänningar) utom från nätspänning (230 V AC). Då använder man istället en uppsjö med andra ord som nätaggregat, väggvårta, transformator, nätadapter.
