Ska byta köksblandare och skulle tacksamt ta emot hjälp den sista biten. Läget nu är enligt bilden:
PEX-slangen som sitter i får jag inte ner mer, den tar stopp där. Vad behöver jag för att komma vidare?
Detta står enligt ritningen man fick med köksblandaren och utvändiga mått på kopparrören är 12 mm:
Mvh Jens
Plocka fram gamla blandaren. Är det 10 mm rör på den? Isåfall kan du återanvända muttrarna från den blandaren. De muttrarna får du loss genom att såga av rören på gamla blandaren. Klämringarna som sitter på gamla blandaren får du inte loss, så det är till att åka till närmsta välsorterade vvs-affär. Hornbach är ett mkt bra alternativ. Ta med de avsågade stumparna från gamla blandaren så du köper liknande klämringar, för de finns i lite olika stil. Montera ihop klabbet.
JeppeKa
Tack för svaret!
Det är 10 mm rör på gamla blandaren så kan absolut återanvända muttrarna och så får jag köpa likadana klämringar på Järnia som ligger runt hörnet. Var där tidigare idag och då fick jag detta klämringspaket "halvkoppling" som det står på förpackningen. Han sa att om de är PEX så borde man ha stödhylsa men kändes som han inte riktigt hade koll...
Jag ska inte använda stödhylsan någonstans Fasting65?
Krilleman
Åk till närmaste rörmokare du har på orten. Be om att få två muttrar och två nya klämringar 10mm.
Kopplingen du har är en vatette 12x10.
Visa bilden om han inte förstår. Inga stödhylsor behövs.
Det du fick på järnia är helt fel.
Och det är inte PEX du kopplar mot.
Soft PEX är det väl som går ner från köksblandaren? Står så i instruktionen från blandaren... Kommer ta dessa två muttrar från gamla blandaren (går att använda igen?) och sen köpa två klämringar för 10 mm. Sen ska man väl linda runt ett par varv med gängtejp?
Det är inte PEX du för in i kopplingen! Det är alltså inte PEX du kopplar mot. Vad materialet är på rör/slang efter koppling är irrelevant för själva kopplingen.
Litar på er =) Ska man köra gängtejp?
Nej, ingen gängtejp behövs på en klämringskoppling. Det är själva klämringen som gör att det håller tätt.
Krilleman
Tackar! Verkar inte läcka något än =)
Försöker som TS koppla in en blandare med soft pex slätända där det förut satt en lekande G3/8.
Köpt en halvkoppling (10mm inv G3/8) som passar, men slätändan går inte in i röret pga nån platsdetalj som sitter i kopplingen, se bilden
Vad är det för plastpryl, går den att ta bort och hur ?
Bild på två vattenanslutningar under ett skåp med synlig plastdetalj inuti en koppling.
Två halvkopplingar med G3/8 anslutningar i ett väggmonterat vvs-installation, med synlig plastdetalj i en av kopplingarna.
Krilleman
Det är backventiler. Gänga loss dom och nyttja Vatette-ändarna under.
Kontrollera dimensionen först.
Skruva av backventilerna och lägg upp en bild på ändarna.
T-röret är 12mm och antagligen den raka kopplingen likaså. Men man kan ju aldrig vara säker! :wow:
Är det måntro en backventil med filter jag har?
Finns det behov att ha en sån?
Två delar av en Oras filter/backventil visas sida vid sida på en produktsida med prisinformation.
