Hej ska byta min vvb sen 1979 till en ny nibe compakt 200l.
Vattnet är inga problem men tänkte strömmen, ska kablarna bara läggas in likadant eller spelar det någon roll vilken som är l1 o l2. Den går på 400v.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 613 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 613 inlägg
Har du kikat på elschemat för NIBE Compact? 🤔R Roobiiiiin skrev:
Inkoppling för 2-fas 400V ska inte ha nolla.
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmvattenberedare/compact
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/121335/storage/MTIxMzM1LzAvbWFzdGVy
Ja just det menar 3 faser, en kabel var blå så böandade ihop det
Koppla in Nibe Nibette VVB - tänker jag rätt?
Vatten & Avlopp -
Fel kopplad blandningsventil på vvb?
Vatten & Avlopp -
Koppla VVB till tidsinställd kontaktor
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hjälp att koppla in vvb och tvättmaskin på samma utkast
Vatten & Avlopp -
tillfälligt koppla in VVB med 16mm pex.
Vatten & Avlopp
