Ska byta utelampa och strömbrytare men får det inte att fungera. Hur ska jag koppla i strömavbrytaren för det ska funka? Sladden ovanför kommer från en kopplingsplint och de har ström.
Det där ser väldigt amatörmässigt ut med kabeldragningen. Varför har du skaffat en korsbrytare? En 1-polig strömbrytare för utomhusbruk är det som du behöver. Går bra om den även har trappfunktion, 6/1-brytare.
Ok, köpte en 1- polig enligt bild, hur ska det kopplas i den? En blå och en brun från kopplingsdosan och lika från lampanJ Josth skrev:
Inkommande fas (oftast brun eller svart i moderna hus byggda från 1970 och framåt) kopplas till anslutningen vid L1. Utgående tändtråd till lampan på någon av utgångarna med tecknet för pil ut/ned. Kopparledarna ska skalas 11 mm för att passa i anslutningarna. De blå, som normalt är nollan måste kopplas ihop med en skarvklämma som kan vara t.ex. Wago 221. Strömbrytare av bättre kvalitet brukar ofta ha anslutningsplintar markerade med X där man kan skarva nollan men ser inga sådana på den brytare du köpt.
