När man kopplar en scartsladd mellan TV och ex.vis video så byter ju TV'n automatiskt till videoläge när signal kommer från videokällan. Detta fungerar inte lägre om man som jag satt en scartadapter med phonoplugg (eller miniDIN för S-VHS) för att kunna köra videoinformationen från surroundrecivern (recivern har inga scartkontakter). Vilken pinne i scartdonet är det som styr omkopplingen. Vad ska denna pinne matas med?
Som det är nu måste jag använda TV'n fjärrkontroll för att byta till scartingång. Det känns lite lowtech för det är då och endast då som TV'n fjärrkontroll behöver användas (TV'n startar alltid i läge: antenn-signal in)
/Mikael
Det finns 2 pinnar på scarten som bestämmer detta.
Dels pinne 8;
En spänning större än 4.5V, men mindre än 7.0V indikerar för TV att den skall växla till komposit/S-Video signal i 16:9 format. En signal större än 9.5V indikerar samma signal men i 4:3 format.
Och dels pinne 16;
En spänning här mellan 1.0 och 3.0V indikerar att det är RGB signal som kommer.
OK, tack för informationen!
Det verkar som det är pin 8 som styr omkopplingen på min TV. Frågan är bara hur man ska få denna styrning att fungera när det saknas scartkontakter på recivern. Problemet är inte trivialt.Hur har ni andra som har hemmabiosystem med vanlig TV löst detta?
/Mikael
Den TV jag har i ex. sovrummet står alltid på "EXT2", d.v.s scart. Sedan matas den från en surround receiver som agerar videoväxel. BoxerBoxen för sovrummet går också vid denna "videoväxel". Allt som komposit.
Liknande i allrum/slöhörna/biorummet. Alla prylar in i en surroundreceiver som växel och sedan till projektorn. S-video eller komposit beroende på källa.
