jag vill sätta upp två vägglampor på varsin sida om elkablarna som kommer ut ur väggen på bilden. jag ska fräsa spår för kabelrören dit lamporna ska sitta från där elen kommer it ur väggen. Men hur ska det kopplas ihop sen? Behöver det sitta en kopplingsdosa där elen kommer nu, eller räcker det att man kopplar ihop och sedan spacklar igen?
Jag vill helst inte ha ett lock för kopplingsdosa mitt på väggen om det kan undvikas på något sätt
BirgitS
· Stockholms län
· 40 902 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 902 inlägg
Finns det plats på baksidan av lampan för kopplingarna?stefanvahlgren skrev:
Doslock slipper du nog inte undan eftersom alla dosor och andra ställen med ihopkopplingar ska vara lätt åtkomliga den dag det behöver felsökas eller dras nya trådar. På den höjden ska doslocket dessutom vara fastskruvat.
Men frågan är om de där trådarna kommer från dosan under? Isåfall kan du ju lägga två rör dit, ett till vardera lampa. Eller fyra rör, du skrev att du skulle ha två lampor på vardera sida om rörutloppet. Så då får du lägga fyra rör till till dosan.
Edit: rätt suddig bild… och felvänd. Så nu att röret kommer ”uppifrån”. Du behöver ha en kopplingsdosa med ett lock.
Jag var otydlig, jag menade en lampa på var sida om elkablarna, så totalt två lampor. Om jag inte vill ha kopplingsdosan mitt på väggen så antar jag att jag kan hitta vart befintligt rör går längre upp på väggen, och så sätta en kopplingsdosa där, och sedan därifrån fräsa upp för rör till respektive lampa.
Tänker jag rätt då?
Tänker jag rätt då?
J Johan456 skrev:Jag vill inte använda dosa som sitter under kablarna längre upp, för de kablarna är till för eluttag och där är elen alltid på utan att det finns en på/av knapp på väggen.J Johan456 skrev:Men frågan är om de där trådarna kommer från dosan under? Isåfall kan du ju lägga två rör dit, ett till vardera lampa. Eller fyra rör, du skrev att du skulle ha två lampor på vardera sida om rörutloppet. Så då får du lägga fyra rör till till dosan.
Det bör nämnas att detta är ett jobb man måste vara elektriker för att göra.stefanvahlgren skrev:Jag var otydlig, jag menade en lampa på var sida om elkablarna, så totalt två lampor. Om jag inte vill ha kopplingsdosan mitt på väggen så antar jag att jag kan hitta vart befintligt rör går längre upp på väggen, och så sätta en kopplingsdosa där, och sedan därifrån fräsa upp för rör till respektive lampa.
Tänker jag rätt då?
Hur som helst, om du ändå ska gå loss totalt med fräsen i väggen kan du ju fräsa bort en bra bit uppåt, kapa röret, sätta på en rörböj, gå till vänster, rörböj och sen ner till dosan för ena lampan. Därifrån rör vidare till höger till andra lampan. Du behöver såklart dra om sladdarna från där de kommer.
Tack, det blir nog att jag som sagt försöker hitta nuvarande rör så högt som möjligt och sedan dra ett rör till vardera lampa. Tack.
En elektriker kommer komma och göra den slutliga inkopplingen när allt är förberett
Moderator
· 52 420 inlägg
Men om ”grenar röret så måste du ha en dosa där, men om du skarvar på röret och drar det till ena lampan, och ett nytt rör mellan lamporna så behöver du ingen skarvdosa. Förutsatt att det går att koppla vidare från armatur ”ett”. Vissa har för trångt kopplingsutrymme.
Moderator
· 52 420 inlägg
Sedan när det skall kopplas, så behöver man lokalisera var trådarna kommer ifrån så man kan byta trådarna.
Bra ide, men eftersom jag ska ha en lampa på vardera sida om röret så skulle jag isåfall behöva dra tillbaka kablarna samma väg mellan lampa 1 och 2, så det blir inget bra i mitt fall. Det får bli en dosa på mitten och sedan förgrena inne i den. Också bra ha gjort så för framtiden när någon annan ska förstå hur elen är draget i väggenH hempularen skrev:
Ring en elektriker! Du får inte pyssla med detta. Din fråga bevisar att Du inte har kunskapen!stefanvahlgren skrev:Jag var otydlig, jag menade en lampa på var sida om elkablarna, så totalt två lampor. Om jag inte vill ha kopplingsdosan mitt på väggen så antar jag att jag kan hitta vart befintligt rör går längre upp på väggen, och så sätta en kopplingsdosa där, och sedan därifrån fräsa upp för rör till respektive lampa.
Tänker jag rätt då?
Fixat med en släkting som har koll på el Det blev bra men mycket tråd blev det. Det är ju en speciell rråd just för av och på som leder strömmen. Nu är allt inmurat i väggen och det funkar. Kopplingsdosa finns för inspektion om det skulle behövasChrister G.V. skrev:
