Hej.
I köket har ska jag ha två taklampor.
Men förra ägaren kopplade bort en av dom som var monterade direkt i taket.
Någon meter bort finns en lampkontakt med krok. Men den är nog kopplad på kablarna i den första lampan för ingen lampa fungerar i den.
3st dimmers. En är för belysning under köksskåpen - så den fungerar redan.
I taket sitter:
2st blå
2st svarta
2st gul/grön
1st brun
om jag ska montera en utanpåliggande taklampadosa där kablarna kommer ut idag hur bör jag koppla för att båda taklamporna ska fungera?
tack på förhand
I taket sitter:
2st blå
2st svarta
2st gul/grön
1st brun
tack på förhand
Lite mer info behövs. Men mest troligt är att de blåa ska in i din taklampdosa och vidare till nästa lampa. Lika så med gulgrön. De svarta ska antagligen gå direkt till nästa lampa och den bruna ska in i taklampdosan.S Smarteus skrev:Hej.
[bild] [bild] [bild]
I taket sitter:
2st blå
2st svarta
2st gul/grön
1st brun
tack på förhand
Vilka färger har kablar i uttaget som sitter kvar?
Kolla även i dimmrarna som inte fungerar vilka färger som finns där.
Finns det någon väggdosa?
Ok. Jag kopplar loss och tar bilder på den lamputtaget som sitter samt dimmers.T Tompafix skrev:Lite mer info behövs. Men mest troligt är att de blåa ska in i din taklampdosa och vidare till nästa lampa. Lika så med gulgrön. De svarta ska antagligen gå direkt till nästa lampa och den bruna ska in i taklampdosan.
Ingen väggdosa. Eller alla vägguttag som finns i köket fungerar redan.
Såhär ser det ut inuti dom 3 dimmers som sitter.T Tompafix skrev:Lite mer info behövs. Men mest troligt är att de blåa ska in i din taklampdosa och vidare till nästa lampa. Lika så med gulgrön. De svarta ska antagligen gå direkt till nästa lampa och den bruna ska in i taklampdosan.
Längst upp: till bänkbelysning (funkar redan)
Mitten: taklampa 1
Längst ner: taklampa 2
bilderna är uppifrån och ner i rätt ordning
Ja de hade inte gjort det lätt för oss
I wagoklämman där dimmer till bänkbelysningen går.
Är det en svart som sitter ihop med en brun.
Vilken dimmer kommer i så fall den svart ifrån.
Edit: Elektriker brukar normalt byta färg på kablarna.
hehe. väldigt brunsvartT Tompafix skrev:
här komme bilder där det kanske syns bättre
övre dimmer (bänkbelysning)
mitten dimmer:
Det där är nog ingen elektriker som gjort. Man brukar normalt använda olika färger för att lätt kunna skilja fas ifrån tändtrådarna.
Tändtråden från bänkbelysningen ser ut att vara ihopkopplade med någon av dimmrarna under.
Det måste finnas en dosa, där kommer nolla och jord ifrån.
Du måste antingen mäta hur det är kopplat eller dra i trådarna för att identifiera vilken kabel som går vart.
Tändtråden ska vara de som tillsammans med nolla och jord ska sitta i takuttagen.
Tändtråden går från symbolen med en våg.
Ok tack. Får ta hit en elektriker.T Tompafix skrev:Det där är nog ingen elektriker som gjort. Man brukar normalt använda olika färger för att lätt kunna skilja fas ifrån tändtrådarna.
Tänkte jag kunde iaf koppla ihop rätt kablar i taket för att få en taklampa över matbordet där lamputtaget sitter såhär i mörka vintern men är nog besegrad av färgerna här.
men det är 7 kablar som ”hänger löst” i taket.
Känns som en konstig ojämn mängd kablar?
Nej det behövs för att det ska funka.S Smarteus skrev:
Som jag skrev tidigare så tror jag
Första uttaget: blå, brun o jord.
Andra uttaget blå, svart o jord.
Detta bli då rent konkret att svart kopplas ihop i första och går på så sätt vidare till nästa lampa. blå kopplas ihop och ansluts i första uttaget och går på så vis vidare till nästa uttag. Jord kopplas ihop och ansluts i första går på så vis vidare till nästa uttag.
Brun kopplas bara in i första lampan.
Men eftersom det inte går att avgöra hur det är kopplat bara genom bilderna eftersom de använt samma färger, så vågar jag inte säga säkert att det ska vara så.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
7ledare är nog helt i sin ordning, tompafix i inlägg 2 har gjort en trolig gissning.
Protte
Protte
Ah ok.T Tompafix skrev:Nej det behövs för att det ska funka.
Så svart kopplas helt enkelt bara ihop i första uttaget utan att kopplas in i lampan/uttaget?
Och resten kopplas ihop i lampan för att på så sätt kopplas in + kopplas vidare förutom brun ledare.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 542 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 542 inlägg
Det låter som att du vill få svar hur du kopplar utan att själv ta reda på vilka kablar som går var, genom mätning eller fysisk kontroll. Det är en mycket dålig idé när det gäller el. Du måste själv ta reda på hur dina kablar går, innan du kopplar ihop något.
Allt annat är olämpligt och potentiellt farligt.
Ingen fara. Som jag skrev ovan ska jag ta in en elektriker. Då mängden kablar och färgerna gör det för svårt/farligt.MultiMan skrev:Det låter som att du vill få svar hur du kopplar utan att själv ta reda på vilka kablar som går var, genom mätning eller fysisk kontroll. Det är en mycket dålig idé när det gäller el. Du måste själv ta reda på hur dina kablar går, innan du kopplar ihop något.
Men tycker ändå det är en intressant diskussion och när det väl blir gjort av en elektriker kan jag bekräfta om ni/vi/jag hade rätt.
