Har köpt en ny termostat från Meross för att kunna styra golvvärmen i sovrummet via WiFi. Är dock lite osäker på hur den ska kopplas in och tänkte dubbelkolla det med er. Temperatursensorn är inbyggd i merossen, så där är det inga problem. Men frågan är hur jag ska göra med resten av kablarna från den gamla termostaten?
Bifogar bilder hur det är inkopplat på den gamla termostaten. Det är totalt fyra kablar som är kopplat enligt följande:
Vit -> Out (Load)
Svart -> L (Phase)
Blå -> N (Neutral)
Gul/Grön -> Jord
Gammal termostat:
Öppen elektrisk installation med synliga kablar och anslutningar, ej ihopsatt, väggmonterat, säkerhetsrisk.
Elektrisk sensor modul med kablar monterad på vägg, avsedd för styrning eller övervakning, installationsarbete pågående.
Ny termostat (Meross):
Smart Wi-Fi termostat, Meross, modell MTS200, installationsterminaler, etiketter, innebruk, max 16A last, Kina.
Hur ska de fyra kablarna kopplas in i denna?
Tack på förhand.
Ser bara 3 ledare på termostaten, är noll (blå ) för värmekabeln kopplad i dosan kopplad på blå. Annars Fas svart in på L 3 och noll blå in på N 2 och V-kabeln in på 1 och 4.
rumpan
Det är bara dom fyra kablarna som finns i dosan. Ska jag bygla den vita så att den går in på 1 och 4? Termostaten verkar styra ett relä som sitter vid proppskåpet, som verkar vara 3-fas eftersom att det sitter 3 proppar för den. Man hör att reläet drar när man skruvar på termostaten
Termostaten behöver nog noll för att fungera och då görs ingen överkoppling. Då den andra N 1 är för att koppla in en V-kabel direkt på termostaten. Den vita styr då ut en manöver till kontaktorn då och kopplas in på 4. N 1 blir då tom.
Bästa svaret
1 och 2 (N) på den nya termostaten är sannolikt intern ihopkopplade. Det kan du snabbt kontrollmäta med ett instrument.
Fas till 3 på ny termostat
Neutral till 1 eller 2 på ny termostat
Matning/styrning av det externa relä till 4 på ny termostat.
Jordledare isoleras.
Panor82 och 2 till
Jordledare isoleras med multimeter mellan 1 och 2
Mätte motstånd mellan 1 och 2, och mycket riktigt så var det 1 Ohm mellan de.
Kopplade sedan in enligt din anvisning och det fungerade utmärkt!
Stort tack för hjälpen!
etompau
