Är ny här på forumet, men kommer nog bli en hel del aktivitet framöver då vi precis skaffat vårt första hus.
Min första fråga handlar om vad ni tror blir bäst angående strömförsörjning av led-armaturer. Har ett rum som vi ska göra om till odlingsrum för växter under våren. Ska köpa hyllsystem där vi hänger led-armaturer under hyllplanen, har även planer för att ha dem under några vintermånader nere i källaren för att övervintra chili och paprika.
Inkopplingen är en vanlig sockerbit utan jord till armaturerna och först tänkte jag göra det enkelt för mig och bara köpa vanlig färdig lampsladd med platt stickkontakt, då de ska kopplas in i ett jordat grenuttag som går vidare till timer i väggens uttag. Dock kom jag på att ifall jag skulle råka dra i sladden, eller trampa eller nåt annat dumt, så är det ju inget som stoppar kabeln från att hoppa ur sockerbiten vilket kan bli väldigt dumt och farligt. Ett sätt att lösa detta på skulle kanske kunna vara att köra lite silikon vid ingången så att det blir tätt och att den därigenom klarar lite drag också, känns dock lite meckigt om jag skulle vilja ändra sladdlängden framöver och då måste pilla bort silikonet och sen göra om det.
Nästa tanke var därför att kanske ändå köra med fetare kabel som används vid fasta installationer så att jag kan använda den inbyggda kabelklämmaren vid ingången och därigenom också få användning av ip65 klassningen som armaturerna har, så att det inte kommer in damm eller vattenstänk mot sockerbiten. Då blir det till att köpa sladd på löpmeter och koppla in i jordad stickkontakt så jag kan få in dem i grenuttaget. Hur funkar det med den jordsladden som kommer bli lös i armaturen, är det bara att tejpa och låta ligga där? Finns det någon nackdel eller farligt med detta sättet bortsett från att kostnaden för kabel blir dyrare? Märker självklart upp kabeln så att både jag och andra som eventuellt skulle komma i kontakt med den vet att det är ojordat trots jordad stickkontakt.
Alternativt hittade jag en tjockare kabel utan jord som var lite billigare, men den kommer nog ändå bli lite för tunn för att klämmas åt ordentligt vid ingången, så där blir det samma problem som med första lösningen, att den ligger oskyddad.
Tänkte inte seriekoppla dem, då jag inte helt vet hur sånt går till, kanske inte allt för avancerat men då jag antagligen kommer flytta runt armaturerna en del så känns det ändå onödigt, så har egentligen ingen användning av dyrare och tjockare sladd förutom att det löser problemet med tätning och drag antar jag. Vad tycker ni blir bäst, eller har ni några andra smarta lösningar?
Tacksam för alla in-puts.
  • Elkabel EXQ-PURE 3G1,5 S4/300 på hyllkant med specifikationsetikett och pris i en butik.
  • Kabeltrumma med TP90 2x1,5 mm elinstallationstråd i butiksmiljö.
  • LED-armatur med öppen kabelanslutning och teknisk information på etiketten.
  • LED-armatur med synlig sockerbit och kabelingång utan kabel installerad.
  • Öppen LED-armatur som visar kabelanslutningar och tom sockel i förberedelse för elektrisk installation.
Använd en kabel med en diameter som passar till genomföringen. Förskruvningen ska knipa åt omkring kabeln så att genomföringen blir vattentät samtidigt som kabeln dragavlastas.
Armaturen är dubbelisolerad och ska inte jordas.
maphoto
Tack för svar.
Finns det så tjock kabel utan jord? Om ja, funkar det då att koppla med jordad stickkontakt och lämna jorden när jag kopplar in och sen märka upp att den är ojordad? Om nej, ska jag koppla in jorden i stickkontakten och sen tejpa den änden som blir lös i armaturen?
maphoto
Om jag kör med den, hur gör jag med den jordade änden som kommer ligga lös i armaturen? Är det bara att tejpa och låta vara?
vessen
Klipp bort den.
Hur jag än klipper den så kommer det väl ändå bli en ände på den, eller hur menar du?
Om du klipper den jäms med manteln (så kort det går) och inte stoppar in manteln mer än det behövs så kan den inte komma i kontakt med något annat.
Tejpa går också bra MEN tejp har en benägenhet att lossna om det är dålig tejp och/eller det blir lite varmt.
Protte
maphoto
Antingen låter du den ligga så att änden inte kan komma åt vare sig fas eller nollan, om du vill vara extra säker så kan du sätta dit en ”sockerbit”, ”ubåt”, etc
maphoto
Tack för alla svaren. Demmpa de ojordade sladdställen var ju en bra idé verkar dock vara beställningsvaror så blir nog de färdiga med jord från Bauhaus eller att köpa löpmeter och stickkontakter och pula ihop själv. Tack för förklaringen med klippningen prototypen, då är jag med på banan.
Bästa svaret
tommib
De där armaturerna är väl avsedda för fast montering, även om de iofs kan hängas i kedjor/krokar också.
Använd lämplig kabel, t.ex. Draka QWPK som finns på Bauhaus. Det är en anslutningskabel till skillnad från det du har på bilderna i första posten som är installationskabel (EXQ). Skillnaden är att installationskabel normalt är enkardelig (en fet kopparledare istället för många små). Detta gör att den inte tål upprepad böjning och således är den olämplig för en pendlad armatur som ev flyttas runt. Den är absolut inte lämplig att anslutas med stickpropp, vilket istället ovan nämnda QWPK är.
Jordledaren skulle jag isolera med en ubåt i armaturen, det ser ut att finnas gott om plats. Eftersom bauhaus inte verkar sälja sådana (på hemsidan) rekommenderar jag Wago 221-412 istället så att du kan köpa allt på samma ställe.
Är de där LED-armaturerna verkligen bra till växtodling?
maphoto
Tack för grymt svar tommib!
Ska åka till Bauhaus i morgon förmiddag och försöka få tag på dessa prylar.
Armaturen är nog som du säger avsedd för fast montering, men tänkte att de borde funka till mitt ändamål ändå. Angående ifall de är bra som växtbelysning återstår att se, men efter att ha fått lite tips av odlingsvänner och ha kikat runt på forum så verkar de vara i princip likvärdiga med väsentligt mycket dyrare belysning som marknadsförs som enbart växtbelysning, återstår att se vad det blir av det framåt april-maj när växterna skall ut i trädgården.
tommib
Bilder. Vi vill se bilder :)
Armaturerna går att hänga på bärvajer så de går nog att hänga från krokar också. Jag vet inte exakt hur de där från Bauhaus ser ut men motsvarande varianter brukar ha medskickat trådbyglar.
Välkommen till forumet!
Lovar att ni ska få se bilder när jag får upp hela rasket, just nu är jag i planeringsstadiet då vi får tillgång till huset först 15e mars. Håller på och leker och testar med en av 15 armaturer jag köpt här hemma i lägenheten så länge för att se till att allt är redo att bara kopplas upp när det blir dags.
Tack!
