Hur kopplar man in en Plejd 01 till denna trappkopplingen?
Tack för hjälpen.
  • Kopplingsschema för trappkoppling med två lampor och strömbrytare.
A
Koppla bara om bägge strömställare som vanliga enpoliga med återfjädring för dimmerfunktion om det är det du vill ha. Brun fas på L och utgående tråd till plejdens kontrollingång 1 och/eller 2.
Den grå befintliga mellantråden kan du använda som utgående ledning från ena strömställaren till plejdens kontrollingång 1/2.
Den svarta befintliga tändtråden kopplas in på plejdens utgång (snedställd pil med vågformad streck)
Du behöver dra fram en nolla till någon av strömställarna om du kommer placera plejden bakom en av dem.
Se denna: https://brand.plejd.com/downloads/manual/DIM-01/plejd_manual_DIM-01_SV.pdf
Tack för ditt svar.
Satt och skissa på detta igår kväll och det låter som ditt förslag tycker jag.
Är det också så du tänker?
  • Handritad skiss av elektriska ledningar och kopplingsschema för altandörr och entré. Olika färger och anvisningar markerade för installationen.
avh67f
A
Ser rätt och riktigt ut. Fint ritat. Spara gärna den fina ritningen. Det kan hjälpa någon i framtiden.
Har du fler plejd i huset?
Tack det ska jag göra.
Vad bra då har jag tänkt rätt :)
Har börjat bygga ut en Plejd lösning.
Då hade jag lagt ihop trådarna som går till ingång 1 och 2 så de går in på samma ingång. Då har du en ingång över för framtida scenario eller liknande.
D.Roger och 1 till
