jag har kollat forumet och hittade en fråga om en liknande strömbrytare, med liknande bekymmer. Men jag behöver er hjälp att förtydliga - jag tror inte jag förstår.
Jag försöker koppla in en ny strömbrytare ("smart", med wifi och timer osv) och byta den gamla (vanlig knapp). Dock stämmer kablarna inte hur det var kopplat mot hur den nya vill kopplas enligt manual.
Hur det var kopplat
- På den gamla satt två svarta trådar in på N S (vad jag uppfattar som att båda är L = fas enligt en NS standard). Dessa ger ström när jag mäter nämligen.
- Sen hade den gamla bara en till med grå färg, som jag tolkar som kabel till lamporna. Den satt i uttag märkt med pil och 1 (jag tolkar om L1).
Den nya vill dock ha N, L och L1.
Som jag förstår är N (neutral) = oftast blå. L (fas) = oftast brun och L1 är ut mot lampan. Dessa kablar finns draget.
När jag läser i den liknande forumtråden så nämns "tändtråden" vilket jag tolkar är L1 = ut mot lampan.
Summa summarum, ska jag koppla nya strömbrytaren enligt bifogad bild? Alltså:
N i nya strömbrytaren = skarva in en blå från husets elsystem = neutral
L i nya strömbrytaren = båda svarta som satt i gamla NS = fas
L1 i nya strömbrytaren = den kabeln som satt i 1 på gamla = ut mot lampan
PS. jag har mätt och det kommer ingen ström från brun kabel i väggen... så jag gissar att dem använt de två svarta för fas. Jag provade även koppla enligt manualen men inget hände.
Samma fråga: https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-stroembrytare-som-gar-till-taklampan.258514/
Trändtråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-aer-taendtrad.7270/
Hur det var kopplat
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
(N) och (S) är nationella godkännanden. Terminalens "namn" ska man hämta från kretsschemat på strömbrytaren, L i detta fall.F flamuren skrev:
Om det är två fasledare anslutna till L vet vi dock inte, men man kan med god säkerhet dra den slutsatsen. Varför? Hur skulle du resonera?
Ja, pil ut. Och det är troligen en tändtråd som är ansluten här.F flamuren skrev:
Ja, men vad betyder terminalerna? Kolla bruxet. Det är troligen så att fast fas ska anslutas till L medan L1 är utgång för tändtråd till lampan. Men det måste du bekräfta.F flamuren skrev:
Nollan är oftast blå ja. Om det är så i ditt fall vet vi inte. Det beror på hur ny din installation är och om du misstänker att det finns oegentligheter i den. Men av det vi ser är det en nolla, ja.F flamuren skrev:
Vad brun är vet vi dock ingenting om. Låg den lös i dosan från början? Eller satt den i den andra "pil ut" på strömbrytaren? Har du fler strömbrytare som styr samma lampa? (trappkoppling).F flamuren skrev:
Det låter rimligt. Men du behöver vara säker.F flamuren skrev:
Aja baja, man "provar" aldrig. Det "finns inte". Man kopplar rätt från början. Det finns något du missat, t.ex en andra strömbrytare.F flamuren skrev:
F flamuren skrev:
Stort tack för ett så utförligt svar 🙂Bo.Siltberg skrev:(N) och (S) är nationella godkännanden. Terminalens "namn" ska man hämta från kretsschemat på strömbrytaren, L i detta fall.
Enligt manualen för nya strömbrytaren är:
N = neutral ledare
L = strömförande ledare
X = lampenhet (i ett elschema visar dem X som L1, L2 och L3).
Bara en strömbrytare till lamporna vad vi vet. Gammalt hus som vi nyligen flyttat in till.
Brun, blå, och gul/grön hängde löst i uttaget i väggen. Dem hade endast kopplat de två svarta på N S och på 1 (ut) så var det en grå mot lamporna. Inget annat. Kruxet är att nya strömbrytaren frågar efter helt andra kablar.
Men om jag utgår från att de två svarta var fas, ska jag koppla båda dessa in på L i nya strömbrytaren eller bara ena och låta den andra vara okopplad?
PS. sitter ett eluttag precis under lampknappen. Om det spelar någon roll i sammanhanget.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Du har alltså kontrollerat att grå går till lampan och därmed är en tändtråd, eller är det en ren gissning?F flamuren skrev:
Hur kan man bekräfta att de två svarta är fast fas?
Tips: Du har ett uttag under.
Det enda "nya" är att pucken ska ha en nolla. Fast fas och tändtråd har du redan från strömbrytaren.F flamuren skrev:
Ja, eftersom de satt så tillsammans i strömbrytaren. Man använde alltså strömbrytaren som en skarvplint för fasledaren som går vidare ned till uttaget. Det kan vara bättre och säkrare att göra denna skarv i en toppklämma, typ de U-båtar du har.F flamuren skrev:
Jo det hjälper avsevärt för att bekräfta vad ledarna har för funktion.F flamuren skrev:
Så om du kopplat in pucken med nolla, faser och tändtråd då skulle jag säga att allting är rätt kopplat. Då kanske du behöver kolla bruxet ifall något behöver resettas.
Jag kopplade som jag visade på bilden och det funkar.Bo.Siltberg skrev:Du har alltså kontrollerat att grå går till lampan och därmed är en tändtråd, eller är det en ren gissning?
Hoppas bara det är korrekt så det inte kan bli något fel... pga att kanske blå kablarna inte är nollan eller liknande. Men om jag utgår från praxis så bör det vara korrekt nu.
Tog båda svarta som satt i gamla N S ingången och la båda i nya strömbrytarens L.
Har inte provat eluttaget under än. Men det kanske får göras med brandsläckare i närheten 😉
Tusen tack för din hjälp Bo! Trevlig helg 🙏
jag borde ha skrivit N S "ingången" (för jag förstår att det är märkning och inte ingångsnamn) 😉👍D Dilato skrev:
PS. jag ser att det är L (fas) enligt schemat på gamla strömbrytarenheten - men för mig som lekman lärde jag mig det idag när jag pillade med detta och inget jag tänkte på först när jag kollade - så vill inte ändra benämning för att röra ihop vad man pratar om.
Hur kopplar jag min nya elcentral?
El -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Vatten & Avlopp -
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
